[Thermique] Plus d'alimentation d'eau chaudière
    invite531b81bc
    Hier, la ventilation bloquée par la neige, a déclenché la securité de toutes les chaudières de mon immeuble.
    Une fois la ventilo est réparée par le syndic, toute les chaudières de l'immeuble se sont bien déclenchées à part la mienne
    la panne se manifeste par:
    - quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, il n'y a pas de liquide,
    - il n y'a plus de chauffage
    - la flamme est allumée, elle se déclenche et s'arrête 30 secondes après..
    Les fusibles ont l'air de bien marcher. la marque de la chaudière est Saunier Duval Themis 223.
    Toutes suggestions ou aides sont les bienvenus...
    thierry m
    Re : Plus d'alimentation d'eau chaudière
    Citation Envoyé par chemguy Voir le message
    Bonsoir CHEMGUY,
    A mon avis la DSC n'a pas fonctionnée (DISPOSITIF de SECURITE COLLECTIVE) celle ci a fonction de couper l'alimentation de toutes les chaudiere en cas de panne de VMC.Logiquement un voyant rouge situé sur le tableau electrique aurait du s'allumé et metre en coupure votre chaudiere. Ce qui n'a pas été le cas .Donc a mon avis la sécurité de refoulement de votre chaudiere c'est enclenchée ( la sécurité est placée au dessus de la chaudiere . il faut alors appuyer en son centre sur un klixon (téton) Mais il faut IMPERATIVEMENT faire controler cette DSC .(risque d'asphyxie)
    thierry M
    invite531b81bc
    Merci Thierry,
    Effectivement, le voyant sur le panneau électrique s'était bien allumé. quand le syndic a réparé la ventilo, il s'est éteint.
    J'ai bien cherché la sécurité le klixon (téton) en dessous et au dessus de la chaudière mais je ne le trouve pas. il faut dire que je n'ai pas osé enlever le cache de la chaudière. à votre avis le klixon devrait se trouver ou?
    A plus
    Ali (Chemguy)
    invite531b81bc
    hier le chauffage a fonctionné (car j'ai touché un peu à la pression d'eau) mais il n y a pas d'eau chaude...
    si vous avez des idées, je vous remercie d'avance!!
    invite7b8fd5e7
    Salut
    c'est quelle chaudiére?
    invite531b81bc
    J'ai l'air un peu bête, il y' a le chauffagiste qui est passé ce matin. C'était un problème de vanne d'eau qui était fermée.
    Bref, le problème est reglé!!
    sinon, je suis nouveau sur ce forum, et je trouve les discussions utiles et interessantes,
    Bonne continuation
    ALI
  1. [Thermique] Plus d'eau dns la chaudiere !
    Par invitec22fefe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 09h29
  2. [Thermique] chaudière et pression d'eau froide
    Par invite3be2453f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h31
  3. pb d'eau chaude avec ma chaudiere
    Par invite9c366217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h42
  4. arrivée d'eau chaudière
    Par invitecbc8416e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 19h40
  5. Problème d'alimentation d'eau sur Thomson Australe 2
    Par invitebf605507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 14h09
