  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Probleme d allumage chaudière ELM leblanc egalis
  1. velk
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    montpellier
    Messages
    7
    ma chaudiere (ELM leblanc egalis) ne veut plus s allumer depuis quelques heures , le voyant clignote rapidement ou lentement , ca change quand j appuie sur le petit bouton marqué d un triangle attention .
    la chaudiere est froide, et la pression indiqué est d un peu plus de 1 bar.
    j hesite a mettre un coup d allumette, bien que l appareil est censé s allumer tout seul
    vu le froid qu il fait aujourdhui c est plutot génant, un technicien doit passser, mais apres demain, j ai le temps de bien ne cailler d ici la
    a votre avis l allumette c est une bonne idée ou pas ? j entends le bruit du gaz qui circule dedans (pour rien)
    Merci d avance.
    Dernière modification par velk ; 25/01/2007 à 21h18. Motif: orthographe
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Re : Probleme d allumage chaudière ELM leblanc egalis
    Citation Envoyé par velk Voir le message
    Merci d avance.
    bonsoir VELK,
    quelle est le symbolqui clignotte? eau chaude ou chauffage?
    thierry M
  3. velk
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    montpellier
    Messages
    7
    c est le bouton du chauffage qui clignote.
    il y a un probleme avec le détecteur de débit pour l eau chaude depuit quelques semaines et la piece doit etre changée samedi par un technicien , mais le probleme d allumage a commencé seulement aujourdhui.
  4. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Si c'est le detecteur de débit qui est en cause tu n'as qu'a le débrancher, et logiquement tu devrais avoir du chauffage.
    thierry M
  5. velk
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    montpellier
    Messages
    7
    merci thierry , je vois pas trop ou je dois debrancher par contre
  6. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    c'est un petit connecteur 2 fils situé a droite (suit l'arrivée d'eau froide.)
    thierry M
    • Publicité
  7. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    le seul souci que peut avoir ce detecteur c'est de se bloquer (essaye de tapoter dessus)
    SOIT l'eau chaude ne demarre pas ,ou reste bloqué en position demande eau chaude , donc le bruleur reste allumé sans soutirer de l'eau chaude .
    thierry M
  8. velk
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    montpellier
    Messages
    7
    bon j ai essayé de le débrancher, ca clignote plus mais , le led du chauffage s allume mais toujours pas de chauffage qui demarre meme avec le thermostat a fond.
    je crois que je vais me debrouiller pour cette nuit avec un petit chauffage electrique et on verras demain pour voir un technicien.
  9. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    et si vous mettez le thermostat en direct sa donne quoi?
    thierry M
  10. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    logiquement si le detecteur de debit est coincé le voyant demande eau chaude doit rester allumé sans que vous soutirez de l'eau chaude.mais debranché vous devez avoir du chauffage.avez vous debranchez le detecteur de debit? ou le klixon marron(ctn chauffage) a ne pas confondre!
    thierry M
    • Publicité
  11. velk
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    montpellier
    Messages
    7
    merci thierry de ton aide mais j ai abandonné pour ce soir, je prefere pas faire de betises (le gaz c est dangereux quand meme ..), de toute façon le techicien vient samedi (ou peut etre demain si je le rappelle en insistant que c est urgent) pour changer la piece.
    sinon j avais debranché les fils qui amenent au tuyau sur lequel le technicien m avait dis de tapper en cas de probleme avec le détecteur. c est des fils verts sur ma chaudiere.
  12. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Merci d avance.
    les pannes courantes sur ce modele sont l'extracteur encrassé(nettoyer les ailettes du ventilo ainsi que ses tubes de pression/depression ) meme a l'interrieur du ventilo en sortie de buse . Pour cela il faut le demonter ,ensuite la thermistance sanitaire,et la ctn chauffage.
    thierry M
  13. velk
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    montpellier
    Messages
    7
    je reviens par ici .. en effet je pensais mon probleme resolu suite au changement du detecteur de debit de du detartrage des tuyaux d eau chaude par un technicien mais 15 jours plus tard, ca redéconne
    niveau chauffage aucun probleme , ca fonctionne nickel
    par contre niveau eau chaude , gros probleme : si on tourne le robinet de l eau chaude , l eau chaude s enclanche et ca fonctionne bien un temps , mais au bout de quelques secondes les flammes deviennent toute petites et l eau est a peine tiede, rien a faire en tournant le selecteur de temperature de l eau , le probleme est le meme quelle que soit la position..
    la seule solution est de refermer le robinet et réouvrir sans cesse, ce qui est plutot pas tres pratique...
    une idée de l' orginie du problème ?
    merci d avance.
  14. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    merci d avance.
    BONSOIR VELK,
    Toujours la meme question, avez vous des diodes qui clignottent?
    Le CORPS de chauffe a t- il lui aussi été détartré?
    thierry M
    • Publicité
  15. velk
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    montpellier
    Messages
    7
    bonsoir Thierry,
    non ca clignote plus depuis l intervention des techniciens , le corps de chauffe n a pas ete derartré mais avec mon contrat d entretien ca avait ete fait en septembre 2006.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par dudu-mrs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 18h08
  2. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par kcnarf91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 21h11
  3. problème chaudière egalis elm leblanc
    Par bernardo 14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 20h54
  4. problème chaudière egalis ELM Leblanc
    Par gscellier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 16h46
  5. Probleme Chaudiere Murale Elm Leblanc Egalis
    Par preux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 16h19
