[Brun] Ecran Sony 210est Tac tac tac - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    Hobbyelec
    Re : Ecran Sony 210est Tac tac tac
    Salut
    On va refaire le test lampe plus loin:
    Retires Q503, remet la self L604, plces l'ampoule sur pastille collecteur Q503 et masse.
    Que se passe-t-il ? si lampe s'allume : tension aux bornes ?
    PS: Hormis Q503 tous les composants en place s'entend.
    yopyop
    la lampe ne s'allume pas
    ya le tactac
    et 0V de tension aux bornes ampoule
    Juste pour etre sûre j'ai mis fil ampoule sur C et l'autre sur la masse du cordon d'alim prise terre; C'est bien Ca?
    Hobbyelec
    Salut
    Ce doit être la masse générale du chassis.
    Fais ce ceci srupuleusement : Laisse le Q503 enlevé, retires L570, places l'ampoule sur cathode de D503
    Que se passe-t-il ?
    yopyop
    ya le tactac
    ampoule sur cathode d503 anode masse prise de terre c'est celle du chassis aussi
    Hobbyelec
    Salut
    Laisse L570 retirée puis retire L503.
    Que se passe-t-il ?
    yopyop
    j'ai posté ya 24h apparrement mon message n'a pas ete pris en compte.
    Ca fait toujours pareille
    ya le tactac
    a+
    yopyop
    je précisé que j'ai posté ya 24h parceque j'ai tardé à repondre.
    Parceque en relisant mon message ca fait plutot effet impatience.
    Enfin bon c'est juste pour la précision....
    Hobbyelec
    Salut
    Revenons un peu en arrière dans tests et raisonnons ensemble:
    L604 retirée = lampe alluméee et 156v sur K de D613
    L604 remise et L570/L503 retirées = 0v lampe éteinte
    ça tourne autour de Q501 ou D503 ( ou C016/D016 page 27, ou encore D526 page 23)
    Avant dernier test: laisse L503/L570 levées puis retires Q501 et places l'ampoule sur cathode de D502, ça fait quoi ?
    Dernière modification par Hobbyelec ; 12/02/2007 à 08h08.
    yopyop
    ca m'a fait sauter le fusible
    yopyop
    Mince je viens de réaliser que j'avais pas remis q503
    Hobbyelec
    Salut
    Quel fusible ?
    Pas simple d'imaginer des tests à distance.....
    ça a du dégager dur quelque part !
    A suivre
    yopyop
    bon voilà j'ai remis q503 et q501
    Mais rien à faire le fusible de l'écran saute à chaque fois.
    ca fait déjà 3-4 fusibles qui sautent. J'ai essayé a chaque fois que je remettais un composant en place.
    Ya quelque chose qui a dû dégager.
    Je me demande si on a pas fait degager le composant qui justement faisais défaut ???
    En plus la meilleur c'est que mon ecran de secours un IBM p70 lui aussi commence a avoir des problèmes il devient tout noir sans amorcé et se remet tout seul.
    Mais bon restons concentré sur le Sony.
    Hobbyelec
    Salut
    C'est F601 qui se coupe ?
    Si oui controles le pont de diode et le Q602.
    yopyop
    oui je parlais bien de fb601.
    Pour le pont de diode j'ai fait une recherche apparrement ca sert à redresser un courant alternatif ??
    Si j'ai bien compris.
    Il doit se situer non loin du transfo. Ca doit être le GBU4J.
    Je vais le dessouder et essayer de le tester.
    Merci encore pour l'attention porté à mon problème.
    yopyop
    legbu4j semble etre bon mais je suis pas trop sure
    par contre q602 semble pas bon il m'indique 001 quel que soit la manière dont je le teste.
    J'ai regardé le datasheet du gbu4j et du q602 mais bon je suis pas sûre de mes tests...
    yopyop
    bon a priori j'ai comparé avec un autre fs10km présent qur le circuit (q502 je crois).
    Il semble que ce soit bien q602 qui est aussi fs10km...
    ???alors???
    Hobbyelec
    Salut
    001 sur toutes les pattes c'est pas bon effectivement.
    Par contre tu as comparé avec un du même type et ça dit quoi ?
    yopyop
    oui j'avais des mesures mais je me souviens plus exactement je me suis mis sur teste diode j'obtenais 504 sur collecteur emetteur et collecteur base.
    Alors que sur l'autre j'avais 001 partout.
    Maintenant faut que j'aille en acheter un, tant que j'y suis, je vais changer deux trois composants non ?
    Quel composant je pourrais changer qui ne me coute pas grand chose et qui nous fera avancer ?
    des condos ? des diodes ? des transistors ?
    Hobbyelec
    Salut
    Pour l'instant je ne comprend pas ce qui, dans les test proposés, a pu faire claquer le Mosfet.
    ça commence à être un peu galère ....
    Pour remettre l'alim en route Q602 + IC 601 + controler R610 et 611.
    Controles aussi : C016/D016, D526.
    yopyop
    Bonjour me revoilà,
    alors ca donne
    q602 mort
    ic601 je le change
    r610 ok
    r611 ok
    d016 ok
    c016 peux pas le tester
    d526 mort apparemment mais je doit la dessouder pour être sûre
    C'est vrai que ca devient galere mais bon ...
    Merci beaucoup
    Hobbyelec
    Salut
    Hormis l'alim qui a claqué pour une raison inconnue, tous tes pb viennent de D526 qui écroule le 146v.
    Attention cette 1SS119 est une diode très rapide à Trr faible (3.5nanosecondes)
    Dernière modification par Hobbyelec ; 26/02/2007 à 18h26.
    yopyop
    alors j'ai tout remis L503/L570, q503
    j'ai remplacé q602 par equivalent ainsi que ic601.
    J'ai remplacé d526 qui etait bien morte par equivalent
    1n4148
    Maintenant j'ose pas remettre en marche j'ai peur.
    La question c'est pourquoi ca a sauté.
    Est ce que c'est parceque j'avais oublier de remettre q503 ?
    Parcequ'à 8euro le q602 j'ai pas trop envie de remettre ca...
    Enfin bon j'attend vos conseils avisés sur ce que je dois vérifier et surtout comment je dois tester.
    Je sais jamais si je dois tout rebrancher ou si je laisse tout debranché....
    Voilà merci toujours pour votre attention
    yopyop
    Bon Voilà j'ai enfin essayer. Je pouvais pas avant j'avais trop de boulot.
    Bon alors ca n'a pas sauter mais ya rien qui s'allume.
    Ya plus de tactac.
    En fait ya rien du tout.
    La lumiere du bouton de l'ecran ne s'allume pas.
    J'ai tout bien vérifié.
    D'où cela peut-il venir ?
    Si quelqu'un pouvez m'aider se serait bien sympa
    merci...
    Hobbyelec
    Salut
    Q602 par équivalent ? après consultations de datasheet ?
    D526 par 1N4148 ? après consultations de datasheet ?
    R610 rt R611 sont OK ?
    yopyop
    Le vendeur avait un bouquin des equivalences des composants.
    q602 et d526 ont été a priori remplacé par equivalent.
    Je lui ai fait confiance.
    r610 ok
    r611 ok
    En revanche je pense que r609 est morte.
    Je vais la changé.
    Merci A+
  1. TAC et alcalinite
    Par invite1d0d19d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2007, 09h44
  2. TAC d'un échantillon
    Par inviteb7901980 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 10h34
  3. La tac tic du temps
    Par invite66be31e4 dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 24/10/2006, 10h09
  4. Tac tac dans le frigo : fagor FD25 LA
    Par invite33ce1e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 14h40
