[Brun] Ecran Sony 210est Tac tac tac
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    yopyop
    bonjour bon voilà mon ecran vient de rendre l'âme.
    J'avais des arc depuis quelques temps j'avais réparer ca en mettant du silicone à divers endroit de la platine et profiter pour refaire des soudures.
    Ca a marcher mais l'ecran c'est mis a trembloter. Quelques temps aprés.
    Ya deux jours il s'est arreté tout seul. Je l'ai relancé.
    et Finalement il m'a laché aujourd'hui.
    Il fait tac tac tac et rien.
    Je voudrais le réparer, je pense que c'est un probleme du coté alimentation. mais je ne saurais pas comment faire les investigations.
    Le fusible est bon.
    Enfin voilà est ce que quelqu'un pourrais me diriger dans la recherche de la panne.
    Sachant que je n'ai qu'un multimètre.
    MErci d'avance.
    yopyop
    Re : Ecran Sony 210est Tac tac tac
    apres verification visuel les condos semble tous en bonne état.
    Par contre je me demandais pour tester une diode pas besoin de la dessoudée ?
    Pour ce qui y est du BU j'ai un composant avec ecrit GBU (pec 9321) mais il a quattre patte et dans tout les postes que j'ai lu les BU ont trois pattes (base collecteur emetteur).
    J'ai aussi tester un composant suspect que j'ai dessoudé.
    Quand vous dites que ca doit donner l'infini au multimetre entre b et c ou b et e je sais plus, moi ca ne marque rien dans les deux cas le multimetre reste sur 1.
    C'est qu'il est bon ?
    Si une âme charitable pouvais me guider un peu je sais pas trop quoi faire.
    Merci encore à ceux qui repondront
    yopyop
    je viens de récupérer un pdf avec diagram et tout le toutim.
    http://www.electronica.ro/service_ma...ay/cpd-210est/
    Le chassis est un x-110.
    A suivre....
    yopyop
    je continue à me repondre tout seul.
    Ce que je prenais pour un Bu le GBU est une diode gbl08-5311.
    Je commence à me poser des questions personne ne répond.
    J'ai oublier une formule de politesse, si c'est le cas je m'excuse.
    Hobbyelec
    Salut
    Controles Q503 et Q501
    A suivre
    yopyop
    C'est trop drole.
    J'étais en train de me demandais depuis une heure si j'allais tester q501 q503. Je viens ici sans trop y croire et bam.
    Merci de ta réponse. Elle va me permettre d'avancer.
    J'imagine que tu a dû faire l'effort de parcourir le datasheet.
    J'en suis d'autant plus reconnaissant
    Merci encore pour ton aide.
    Je pense je vais les démonter cette nuit. je vous tient au courant dés que c'est fait.
    invite760a5cee
    Arrow Re : Ecran Sony 210est Tac tac tac
    re' des condos ne se controle pas de visu mais avec un multimetre ou capacimetre en matiere de depannage
    d'alime c'est la premiere chose a vérifier- jc
    yopyop
    q503 :
    entre b et C : 1563 ohm
    entre b et e : 1763 ohm
    q501 :
    entre d et s : 1644 ohm
    alors apres je sais pas si y avais un sens particulier pour mettre le multimetre.
    je n'obtiens que c'est nombres. Dans tous les autre sens rien ne passe.
    merci pour vos reponses
    Alors docteur ? ils sont mort ?
    Pour les test des condos je voulais dire que je ne voyais pas de fuite etant donné que mon multimetre ne fait pas capacimetre.
    Dernière modification par yopyop ; 27/01/2007 à 03h32.
    Hobbyelec
    Salut
    Si pas de fonction "test diode" sur ton multi, controles par comparaison, il y a bien d'autres diodes sur le CI.
    Q503 semble OK, pour le mosfet il faut d'abord court circuiter les pattes entre elles pour faire disparaitre l'effet electrostatique qui fausse la mesure, puis pointe rouge sur S et noire sur D.
    Pendant que Q503 est retiré, controles le 146v en plaçant une ampoule de 220v/60w sur masse et cathode de D613.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 27/01/2007 à 08h19.
    yopyop
    pour q501 si je fais ce que tu m'a dit pointe rouge sur S et noire sur D j'obtiens rien.
    En revanche si je fait
    noir sur S et rouge sur D j'obtiens 1640 ohm mais il diminue de 1 toute les seconde et descend je me suis arreter à 1619 mais doit continuer encore lontemps.
    pour le teste de la lampe je remet q501 ??
    Ah ! et comment je reconnais l'anode et la cathode sur la diode.
    Je me sers du multimetre ?
    Vous me conseiller de faire le test comment je parle en pratique.
    Je soude je met le cordon de l'alim et je controle.
    Ou il faut que je remette tout le bazard
    En gros comment je fais.
    merci encore
    Hobbyelec
    Salut
    Pour Q501 tu as raison car c'est un Moseft canal P donc l'inverse de ce que l'on rencontre habituellement et comme j'ai travaillé de mémoire.
    Remets le Q501, laisse Q503 sur l'établi, place une borne de l'ampoule sur cathode D613 (coté repéré par un anneau) et l'autre sur la masse, connecte au secteur et switch ON, place ton multi sur cette cahode et la masse pour mesurer la tension, tu dois trouver 146v.
    yopyop
    Alors j'ai fait le test.
    J'ai souder deux fils a l'ampoule 60w
    Ensuite j'ai mis un fil à la masse je me suis servis du fil de terre de du cordon d'alim.
    L'autre fil je l'ai relier a d613.
    Etant donné que je n'arrivais pas a trouver la cathode car ya de la ferrite autour de la diode.
    J'ai essayé avec le fil sur anode et cathode même resultat.
    Ampoule rien. Et pas de 146V.
    Ca veut dire que le problème vient de l'alim? Non
    Bon voilà To Be Continued
    merci toujours
    Hobbyelec
    Salut
    Donc l'alim ne fonctionne pas.
    Dans ton message au début tu parlais d'arcs solutionnés comme les maçons au silicone. As tu regardé de ce coté la: trace d'amorçage, dans quel circuit se produisait ces arcs ?
    ATTENTION si tu interviens au primaire alim, tout est au secteur 220v.
    yopyop
    j'avais effectivement siliconé du coté de la tht je pensais que ca venais de là.
    Mais pas du coté alim.
    A quoi reconnait-on des traces d'amorcage parceque je vois rien de suspect a part de petit endroit tres legerement caramélisé. Je pense que c'est le vernis qui a chauffé.
    merci toujours et encore
    Hobbyelec
    Tu les as vu ces arcs ?
    yopyop
    non je ne les ai pas vu je les entendais et je voyais mon écran flasher.
    Mais apreés avoir siliconé ca ne l'a plus fait pendant quelques temps.
    Puis il s'est mis à légérement tremblé avec des flash plutot rare. Et pour finir il s'est arrete
    Hobbyelec
    RE,
    Vires TOUT le silicone.
    Observes bien les soudures à la loupe.
    Recherches un court circuit (transistors diodes capas)
    On est pas sorti de l'auberge............
    yopyop
    je sais pas si ca peut aider je suis en train d'essayer de faire des mesures.
    sur le condensateur C606.
    Bouton enclencher j'entend le claclac
    j'ai +- 192V à la borne + et +- 103 V à la borne -.
    Dés que le clac clac s'arrete la borne + passe a +- 202V et la borne - reste a 103-104V
    Hobbyelec
    Attention Quelle masse prends tu ?
    Ce circuit est au secteur 220v, si tu dois mesurer la pointe noire sur le - de C606
    Attention encore une fois c'est une masse "CHAUDE".
    yopyop
    alors je viens de réalisé que je ne sais plus si je dois mettre le multimètre sur continu ou alternatif pour mesurer
    C 606.
    Pouvez vous me dire SVP ?
    Sur alternatif j'obtiens 450V sur le +.
    Hobbyelec
    Salut
    Oulala tu commences à me faire peur.......
    C606 est une capa chimique de filtrage donc à ses bornes tu dois trouver en CC une tension de l'ordre de 320v.
    Fais très attention car tu te trouves dans une zone au potentiel secteur donc DANGEREUX.
    yopyop
    non faut pas avoir peur je fais trés attention.
    Mais à un moment je comprenais plus rien au mesure que je trouvais.
    J'ai essayé de me mettre sur alternatif et j'ai obtenu des mesures, ca m'a surpris. Du coup dans le doute je demande. Je me suis remis un peu à jour sur les courants.
    Pour l'instant je procede en regardant les schema mais je ne trouve jamais les bonne mesures.
    Je commence à bien comprendre le schema.
    Je sens que je me rapproche mais me manque des connaissances. Ya des truc je comprends pas.
    Pourquoi j'arrive pas a avoir de tension à la sortie des condo non polarisé par exemple. je sais ca doit être con ....
    J'ai fait plein de mesures mais j'arrive pas à interpréter.
    Par exemple sur T603 je devrais avoir du 35V et je n'ai rien.
    J'ai quasiment testé toute l'alim.
    Si j'ai bien compris la tension qui arrive à C606 est trop faible j'ai suivi ce 192V qui arrive au + de C606 il me mène à gbu4J. Mais aprés je ne le trouve plus
    Ce gbu4j est un pont rectfieur c'est peut être lui qui merde ???
    J'aurais besoin de toute les explications et infos possible.
    Par exemple Comment bien lire le schematic diagram ???
    Je crois que si je comprends ca déjà ca ira mieux.
    Dernière modification par yopyop ; 06/02/2007 à 05h06.
    Hobbyelec
    Salut
    T603 est un transfo d'alim à découpage dont le fonctionnement n'est en rien comparable à un simple transfo 50hz ordinaire.
    Au secondaire trouves tu des tensions ?
    Pointe noire sur masse SECONDAIRE pin 14 et 15 de T603 et pointe rouge sur :
    Cathode D615 = 78v
    Cathode D613 = 146v
    Cathode D616 ~20v
    Cathode D618 ~10v
    Anode D617 = - 12v
    yopyop
    Cathode D615 = 78 V --> varie entre 2-3 V
    Cathode D613 = 146v --> varie entre 3-4 V
    Cathode D616 ~20v --> 3.16 V
    Cathode D618 ~10v --> 0.08 V
    Anode D617 = - 12v --> - 6.8 V
    Hobbyelec
    Salut
    On va controler s'il y a un C/C sur la ligne 146v :
    Retires la self L604 et places une ampoule 220v/60w sur d'une part cathode de D613 et d'autre part Masse.
    Mets en route, la lampe s'allume-t-elle ? si oui quelle tension trouves tu à ses bornes ?
    yopyop
    oui la lampe s'allume bien et j'ai du 156v
    Plus de tac tac et l'ecran fait un bruit normale
    Hobbyelec
    Salut
    Donc le défaut est sur laligne d'alim 146v
    On se rapproche.......
    Controles après les avoir dessoudés : C556, D502, Q501 si pas déjà fait, D503, D508.
    yopyop
    Apparrement tout
    d 508 --> ca passe ds un sens pas ds l'autre
    d503 --> ok
    d502 --> ok
    q501 :entre d et s : 1644 ohm
    c556 : a l'air oki position ohmmetre marque un 183 avance de 1 regulierement mais je l'ai laisser sur la platine
    voila merci encore.
    Hobbyelec
    Salut
    Controles C517 et C518
    yopyop
    c517 ok
    c518 ok
  1. TAC et alcalinite
    Par invite1d0d19d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2007, 09h44
  2. TAC d'un échantillon
    Par inviteb7901980 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 10h34
  3. La tac tic du temps
    Par invite66be31e4 dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 24/10/2006, 10h09
  4. Tac tac dans le frigo : fagor FD25 LA
    Par invite33ce1e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 14h40
