[Blanc] Pb lavage lave vaisselle BRANDT P3530D
    invite894cb1fb
    j'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle brand modèle p3530d: ma vaisselle n'est pas clean.
    Le soucis vient principalement des verres et tasses. Il reste un film terne sur les verres + traces salissures et les bols et tasses restent tâchées de thé ou de café.
    Il y a en plus un goût salé malgré les différents réglages. Je ne mets que des produits SUN, nickel jusqu'ici. J'ai bien sûr essayé aussi de changer de produit sans effet.
    Le lave vaisselle est propre et je lui ai fait un nettoyage il y a peu.
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    d'avance merci.
    inviteba6be4a2
    Re : Pb lavage lave vaisselle BRANDT P3530D
    regarde si tes bras toune bien si les trous sont pas bouché si les flitres sont propres et regarde si tes bras sont pas dessouder
    Bon courage
    invite894cb1fb
    Oui j'ai déjà vérifié tout ça, tout est ok les bras tournent bien, les trous ne sont pas bouchés et j'ai nettoyé tous les filtres.
    u96
    bonsoir,
    pour le film terne concernant les verres cela pourrait venir d'un probleme de produit de rincage.
    d'ailleurs en mettez-vous souvent ou tres rarement?
    amities u96
    invite894cb1fb
    d'ordinaire on met très rarement du sel et du liquide de rinçage mais depuis un certain temps ça consomme beaucoup plus.
    u96
    re,
    "ca consomme beaucoup" le sel ou le produit de rincage?
    amities
    invite894cb1fb
    les 2. depuis un moment j'en mets plus qu'avant.
    u96
    re
    surprenant surtout pour le produit de rincage qui doit assurer la brillance des verres?
    est ce que le bouchon du pot a sel ferme bien?
    u96
    re
    est-ce que l'appareil chauffe normalement?
    invite894cb1fb
    oui j'ai contrôlé le bouchon, il est ok et pour le chauffage je pense que oui car c'est bien chaud quand le cycle est fini. De plus, on peut tester tout ça avec un programme test et visiblement pas de pb.
    u96
    re
    des lundi je soumettrais votre probleme au service technique de brandt.
    je vous tiendrais informe.
    bon week-end
    u96
    invite894cb1fb
    merci pour tes réponses et ta patience,
    bonne soirée.
    gael75
    Regarde de très près ton couvercle de bocal à sel, il doit être fendu.
    u96
    bonsoir,
    c'est la question que je me pose aussi?
    amities u96
    invite2ce979e1
    Un autre truc à vérifier:
    invite894cb1fb
    je viens de bien l'examiner, il n'a rien. Il est plutôt du genre solide et le joint est bien en place.
    u96
    bonsoir depannix,
    pas besoin de controler le verrin du bac a produit de rincage puisque daktirak dit qu'il en met tres souvenr=t depuis quelques temps(voir messages precedent)
    amities et bonne nuit
    u96
    invite894cb1fb
    Mais mon principal soucis vient du lavage: il reste des traces de café ou de thé dans les tasses à la fin. Même en intensif. Les tâches ne devraient pas faire un pli avec 70° + produit ? non ? si vous aviez des infos....
  1. [Blanc] Pb Lave vaisselle Brandt P3530d[résolu]
    Par invite8382761d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/09/2008, 21h58
  2. [Blanc] lave vaisselle Brandt premia P3530D
    Par danson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 08h17
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle brandt premia P3530D
    Par invite7cbb80d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 13h07
  4. Lave Vaisselle BRANDT P3530D
    Par invitec4f3f801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 18h43
  5. fuite d'eau lave vaisselle brandt p3530d
    Par invite78d130f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 08h49
