[Thermique] Chaudière Frisquet
Chaudière Frisquet
    invite4ca5d350
    Chaudière Frisquet
    Bonjour, je m'appelle Gérard et je viens de m'inscrire
    J'ai un problème avec ma chaudière, ballon eau chaude FRISQUET HYDROCONFORT 23KW
    Le ballon d'eau chaude fait 120L
    Ayant des problèmes d'eau chaude sanitaire, j'ai purgé
    mais j'ai mal refermé l'arrivée d'eau qui sert à purger l'air
    Conséquence, surpression et déclenchement de la sécurité
    Donc inondation dans mon garage
    J'ai donc réglé temporairement le problème en faisant baisser la pression à environ 1 Bar (ce qui semble normal de mémoire) et en bouchonnant la sécurité sous la chaudière
    Ce que je veux savoir:
    Y à t'il un système pour réarmer la sécurité ?
    Il semblerait qu'il y ait un 'robinet 1/4 de tour' pour ça
    Dois je changer cette pièce ?
    Car évidement je souhaite pouvoir remettre cette sécurité et débouchonner
    Y a t'il un moyen de vider la chaudière sans couper l'arrivée d'eau de la maison, pour que je puisse travailler ou changer les pièces nécessaires dans les meilleures conditions.
    Bonne journée à tous
    Gérard
    big1man
    Thumbs up Re : Chaudière Frisquet
    Si vous parlez de la soupape de sécurité( en haut avec une tête en plastique rouge en général ), vous pouvez la changer sans fermer l'eau sanitaire, car elle est raccordée sur le circuit radiateur. Pour ce faire, il faut débranchez la chaudière électriquement et fermer les 2 vannes 1/4 de tours sous la chaudière, faire chuter la pression à 0 bar par le purgeur manuel en haut et sur le côté gauche du ballon, changer la soupape (sur le chauffage est est tarée à 3 bars) en faisant l'étanchéité avec du Téflon, remettre la chaudière en pression, rouvrir les vannes 1/4 de tours, purger la chaudière par le purgeur manuel et mettre la pression à 1 bar.
    Eh voilà votre soupape est remplacée!
    Cordialement Big1man
    On the road again, again...
  1. [Thermique] chaudiere frisquet
    Par papounet71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 20h16
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet
    Par invite43e892dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h44
  3. chaudière frisquet
    Par invite9d962b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 22h12
  4. [Thermique] chaudière Frisquet
    Par invite169b625b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 18h39
