[Blanc] Problème Bizarre Lave-Linge Ariston [résolu]
    invitef3dbfe4f
    Red face Problème Bizarre Lave-Linge Ariston [résolu]
    D abord bonjour a tous apres avoir parcourus le Forum
    Je me décide a vous exposer mon soucis
    Voila je suis donc proprietaire d un Lave Linge Ariston Tx90
    Et ce matin au cours d un cycle il c est arreté voyant de fonctionnement eteint et plus rien
    En fait le voyant ce rallumais quand le programateur etait sur le tout début de Cycle mais des qu on le tournais un peu plus il s éteignais
    J ai pensez a un soucis de module a lors j ai voulu le démontez pour voir si quelque chose avait grillé,malheuresemnt je fut trop ambitieux une fois les panneau latteraux enlevez ainsi que les vis arriere et latterale du bloc de commande je me suis rendus compte qu il etait aussi fixé sous le bloc couvercle (Modele avec Chargement par le dessus)
    Du coup j ai préférez abandonnez
    Je remonte tout et dans un utilme espoir le rebranche et la il refonctionne
    D ou mes Question :
    -Qu est ce qu il la fait disfonctionner,Y a t il une sécurité qui aurait pu ce mettre en route ?
    -Et si vous savez ce que sait y a t il un risque a le rebancher ?
    Merci d avance pour les réponses futurs
    invitef3dbfe4f
    Re : Probleme Bizare Lave Linge Ariston
    J ai pas trouvez la touche Edit alors je double post:
    Mais la je viens de la remettre en place et apres avoir reouvert le robinet d eau meme résultat c est a dire rien
    Donc en clair le voyant s allume normalement quand le lave linge est juste reliez au secteur mais des que l on ouvre l eau il ne s allume plus.
    il serait bon de controler ou remplacer la sécu de porte, là ou le doigt du couvercle s'enfonce, je ne puis être formel, mais le souci paraît être là
    invitef3dbfe4f
    Comment puis je controlez cette sécurite
    Merci pour la réponse rapide
    re,
    dans un 1er temps voir si le couvercle est verrouillé, si pas le cas, elle est en cause
    invitef3dbfe4f
    Re : Problème Bizarre Lave-Linge Ariston
    donc la ce qui ce passe c est que le voyant M/A s allume le cran juste avant le début de cycle et s éteind des le cran suivant
    Lorsque le voyant est allumé je peut ouvrir la porte
    Sinon si c etait ca quelle serais le tarif approximatif d une interevention piece comprise ?
    re,
    via un pro environ une centaine d'euros, tout compris, mais ce n'est qu'un estimatif
    invitef3dbfe4f
    Et bien merci vais voir ca je vous tiendrez au courant si j ai une réponse (aucun ou quelqu un aurais le meme soucis)
    invitef3dbfe4f
    Alors au cas ou ca vous arriverez voici la réponse
    J ai décidez de faire venir un réparatateur en l occurence celui ci etait experimenté et a son compte
    Finalement le soucis venait de l antiparassite de l alimentation une des fiches etait nettement brulez ainsi que la cosse qui venait s y inserez du coup selon comment etait placez le lave linge elle faisait contacte ou pas
    Resultat une piece a 30euros et 1/2 heure de main d oeuvre
    Merci tout de meme a Richard 31 pour ses conseils je garde votre site en favoris et passerais régulierement on ne sait jamais je pourrais peut etre rendre la pareil
  1. [Blanc] Séchage bizarre sur lave linge séchant Ariston Margherita AL950CT
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 15h31
  2. moteur Lave linge ARISTON AL112 [résolu]
    Par invite48df2f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 19h10
  3. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  4. [Blanc] problème avec mon lave linge ariston margherita[résolu]
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 13h37
  5. [Blanc] Lave linge ARISTON Margherita AL112[résolu]
    Par invite68b5ad89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 13h24
