[Blanc] Cuit-vapeur FirstLine qui ne chauffe plus
    totoz
    L'appareil est un cuit-vapeur Firstline qui a environ 3 ans.
    Il ne chauffe plus alors que le voyant rouge est allumé.
    J'ai réussi a retirer les vis, l'intérieur se compose d'un interrupteur-minuteur, d'une résistance, d'un composant relié à la resistance qui doit la réguler (?) .
    L'appareil fait 900W. J'ai donc mesure la tension aux bornes de la résistance à l'aide d'un multi-mètre numérique et j'obtiens 62 Ohms (j'ai débraché ce qui ete relié à elle). C'est bizarre car je m'attedais à env 4 Ohms (900/230) ou à l'infini.
    Est ce que qqun aurait une idée ?
    David
    jamo
    Re : Cuit-vapeur FirstLine qui ne chauffe plus
    regarde plus tot si elle est alimentée . numerique sur
    voltmetre , AC ( pas le groupe ) , regarde s'il y a
    du 220 aux bornes .
    totoz
    pas bete, en fait je vais plutot faire un test de continuité, ça m'evitera qques sueurs avec l'appareil ouvert sous tension.
    Totoz
    pony
    Citation Envoyé par totoz Voir le message
    L'appareil fait 900W. ... j'obtiens 62 Ohms (j'ai débraché ce qui ete relié à elle). C'est bizarre car je m'attedais à env 4 Ohms (900/230) ou à l'infini.
    R = E²/P soit 58,8 ohms, soit pas loin, à la louche.
  1. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  2. Ma centrale vapeur ne chauffe plus
    Par riskit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 20h29
  3. [Divers] Pierre cuit-vapeur
    Par invite1872906b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h16
  4. télé firstline qui ne marche plus
    Par invite823f8862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 13h09
  5. Mon Seche Linge FirstLine SLC 195.5 ne chauffe plus !
    Par invitebec7106a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 10h20
