probleme tv hitachi
probleme tv hitachi
    inviteb0285cbf
    probleme tv hitachi
    salut,
    voila mon souci,j'ai un téléviseur HITACHI 82 cm,quand j'appuie sur le marche / arret,j'entend le tube ki papillotte(normal) mais l'image est tres sombre et vide de tous signaux(c neigeux),puis d'un coup il se met en veille,puis se r'allume,puis se met en veille...etc... sans arret,entre 2 il a fonctionner une fois nickel,mais depuis plus rien,il perd les pédales,je sais vraiment pas ce qu'il a ,je ne connais pas grand choses en TV...si quelqu'un pourrais m'éclairer,je lui en serait tres reconnaissant.
    Merci d'avance.
    inviteb0285cbf
    Re : probleme tv hitachi
    parait'il que ce serait un probleme de soudure de certains transistors...
    quelqu'un aurait-il une idée
    azer
    salut,
    dans ce cas là, regardes les soudures...
    et les alims si elles sont correctes.
    Est ce que tu as le menu a l'ecran?
    modele?
    inviteb0285cbf
    salut,et merci de me repondre,
    non je n'ai pas le menu a l'ecran,que de la neige tres tres sombre..
    j'ai refait les soudures des transistors,et toujours rien,mais il me semble qu'il est blindé de relais,et la j'en entend aucun,alors que mon ancienne(identique a celle la), on entendé bien les relais au démarrage...peut'etre un probleme de relais,...a voir
    pour le modele,je n'ai pas la tv a coté de moi...j'irais voir
    inviteb0285cbf
    bon j'ai été revoir mon ancienne tv,et au démarrage elle fait pareil,ca papillotte sombre,puis la...tic! le bruit d'un relais qui se declenche,et l'image apparait nickel...je sent que je vais toucher au but
    relais!!! petit ,petit....
    invite29c08a4b
    moi aussi j'ai le meme probleme je l'ai acheté en avril 2002, c aussi un hitachi 82 cm, :
    au debut j'avais les memes problèmes que toi et puis hier plus rien.
    quand j'appuie sur le bouton Power ( sous l'ecran), on entend un bruit ( genre clok, clok....) ( mais le voyant rouge ne s'allume pas).
    j'ai pa encore regardé à l'intérieur mais je pense que c'est au niveau du circuit d'alimentation. si ta des news le problème?
    claude30
    Salut dj
    Quel est le type du TV
    Claude
  1. [Brun] Probleme Tv Hitachi CL28WF720AN
    Par inviteae34c52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 10h36
  2. Probleme Tv Hitachi
    Par invite0bf79a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 11h44
  3. [Brun] Probleme Sur Tv Hitachi
    Par rodabus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 19h01
  4. Problème tv hitachi CL2840TAN
    Par invite3ca0028f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/02/2006, 22h11
  5. problème tv hitachi cl2846
    Par inviteadac904e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2005, 15h16
