[Brun] dépannage chaine AKAI AC 310
    invite379177a6
    Le lecteur CD de ma chaîne AKAÏ ne lit plus les CD !
    symptômes :
    - chargement CD OK
    - démarrage rotation CD ....s'arrête
    - passe à un autre CD ( car chargeur 3CD)
    - répète l'opération
    c'est tout
    j'ai démonté le bloc optique - nettoyé alcool 90°C - passé CD de nettoyage...qui ne veut pas tourner
    Merci de vos conseils éclairés
    Michel
    Hobbyelec
    Re : dépannage chaine AKAI AC 310
    Salut
    Bloc optique KSS213B HS.
    invite379177a6
    Merci de la réponse.
    Cela ne peut pas venir du moteur ?
    invite379177a6
    sur le bloc il est écrit KSS 213C et non pas B !
    parcro
    KSM213CCM
    MECANISME CD SONY
    Complet avec le bloc optique KSS213C
    et pas bcp plus coûteux
    http://www.repdata.de/catalog/popup_...83bs0002jf28j3
    http://www.repdata.de/catalog/produc...ducts_id=13502
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Hobbyelec
    Salut
    Non pas du moteur car le protocole de fonctionnement fait que la rotation est lancé après constatation présence CD par le bloc justement.
    Lecteur CD comment ça marche ?
    Simple : Un CD est un support comportant des creux microscopiques enroulés en spirale, permettant à l'électronique d'interpréter le message comme une suite de 0 et de 1 et de restituer un signal analogique via un convertisseur D/A.
    Lorsque tu introduis le disque, la diode laser est activée et le rayon se reflète et renvoie soit 10%, soit 90% suivant qu'il "tombe" sur une "creux" ou non. On obtient un message binaire.
    La lentille est activée par son actuateur pour focaliser le faisceau laser, c'est le petit bruit que l'on entend lorsqu'elle cherche le "retour d'infos".
    Constatant la présence d'un CD l'électronique commande la rotation moteur, lit la TOC (table de matières) et monte en mémoire les infos : nb de plages, emplacement, etc....
    Y a plus quà lancer la lecture.
    Si la diode laser est épuisée, l'électronique n'est pas informée de la présence disque et le moteur n'est pas commandé, et le message NO DISC apparait.
    Suivant les défauts du bloc optique, il arrive que le moteur soit lancé par a coups.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 30/01/2007 à 16h30.
    invite379177a6
    Mille Mercis pour vos sympathiques réponses rapides.
    J'ai mis un peu de tps à répondre....le tps de recevoir d'Allemagne le module complet....paiement par virement bancaire (10,9 e) et oui pas de CB + le ps à la Poste Française de m'acheminer mon colis reçu ce jour :
    06/02 ===> 16/02 je pense qu'il est arrivé "à pied" avec le facteur.
    Monté ce matin......horreur ! malheur ! mêmes symptômes. je démonte encore une fois et Terminé je passe à autre chose
    Michel
    KGM
    Pour éviter des problèmes statiques dans l'emballage la diode du laser est court-circuitée .Il faut désouder deux pastilles sur le bloc,est-ce que tu l'as fait?
    A+.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite379177a6
    j'oserai dire "Chers KGM & PARCRO"
    je vous explique :
    La chaîne était vendue mais pas payée - attente 10 jours colis - install ce matin ne marche pas - cet aprèm je remonte l'ensemble - et remonte de mon sous/sol pour tél à l'acheteur et lui annoncer que partie CD Kaputt
    et en passant je vois votre msg et croquis.
    Je redescends fébrile - redémonte .....et effectivement même si légère # avec mon "module" ....présence d'un strapp comme vous me l'indiquiez - fer à "dessouder" - remontage - wouahhhh ! ça marche - tests divers je remballe - et (re)remonte de mon s/sol - tél à l'acheteur.......le c.....! il a pas attendu il en a trouvé une autre (gag) mais je rigole et suis very content d'avoir réparé.
    Grâce à vos conseils, sympa !
    au fait vous voulez pas acheter une chaîne AKaï.....
    Bye et merci
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par michelb02 Voir le message
    Monté ce matin......horreur ! malheur ! mêmes symptômes. je démonte encore une fois et Terminé je passe à autre chose...
    Comme quoi faut pas tirer trop vite
  1. micro chaine AKAI QX-5690UF
    Par invite49ac4dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 17h52
  2. dépannage Ampli AKAI AMU55
    Par invitefac7ef29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 12h50
  3. Chaine AKAI AC-300
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 17h49
  4. pb chaine akai
    Par totof14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 19h48
  5. recherche doc chaine AKAI M830 AV
    Par invitebc6dc48b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2003, 16h20
