[Blanc] lave linge brandt premia ne prend pas d'eau
    invitee57ec101
    Bonjour, je suis tres embetée avec mon lave linge il ne prends pas d'eau. J'ai habimé bcp de linge a cause de ca
    alors j ai demontée ma machine, bougé l electrovane et ca remarche
    je remonte la machine et ca marche plus
    merci d avance pour votre aide
    Re : lave linge brandt premia ne prend pas d'eau
    controlez la chambre de compression si pas encrassée, car fonctionner sans eau , laisse a penser que le pressostat est maintenu en niveau haut, ce qui n'est pas normal
    invitee57ec101
    Merci pour votre reponse si rapide
    mais difficile a comprendre pour moi
    ou se trouve la chambre de compression
    josy
    re,
    la chambre de compression est une pièce collée en bas de cuve et qui a pour rôle d'adresser via un tuyau fin l'information par le principe des vases communiquants, du niveau d'eau dans la cuve, et fait réagir un composant appellé pressostat (qui a la forme d'une boite a cirage avec des fils connectés dessus)si cette chambre de compression est encrassée, elle peut empêcher de libérer la pression engendrée par le dernier remplissage,
    toutefois assurez vous avant que votre machine une fois sous tension et programme selectionné a bien été verrouillée, car ceci est aussi une possibilité qui engendre un tel soucis
    invitee57ec101
    Richard pour le verrouillage de la machine il n y a pas de soucis la machinepossede un systeme qui l empeche de demarer si elle n est pas verrouillé.
    Par contre pour la chambre de compression si elle est collé comment faire pour verifier si elle est encrassé ?
    Cette question vous parait peut etre idiote mais c est pas evident pour moi
    josy
    invitee57ec101
    j ai oublié , j ai telephoné a un reparateur qui ma dit que c etait l electrovanne ou la pompe de vidange ce que j ai verifié et qui me parait fonctionner correctement maintenant je ne suis depaneuse en lave linge
    re,
    ce n'est pas idiot, on ne peut tout savoir, sinon pourquoi être là??
    moi je vais bien ailleurs poser des questions!!
    pour tenter un nettoyage de celle-ci, il faut donc trouver ce tuyaux fin qui en vient ensuite remonter vers le haut, débrancher ce tuyau au pressostat et souffler dans ce tuyau, remettre en place et refaire un essais,
    ensuite l'on avise
    invitee57ec101
    si ce n est pas ca peut tu me donner d autre chose a verifier, je pourrais essayer ca demain dès que je rentre du travail et t en parler ensuite merci
    Hobbyelec
    salut
    Voir le fichier joint
    Pressostat = 583
    Petit tuyau = 783
    Chambre de compression en bas du petit tuyau
    Dernière modification par Hobbyelec ; 31/01/2007 à 19h54.
    invitee57ec101
    alors je viens de souffler dans le petit tuyau qui vaau presostat et ca ne marche tjrs pas
    cordialement josy
    invitee57ec101
    j ai bien soufflé dans le tuyau et ca ne fonctionne tjrs pas
    Merci de vos réponses
    Cordialement josy
    re,
    là j'émets un doute, apparemment quelque chose n'est pas dit, car cela vous échappe,
    je crois qu'il va falloir déplacer un pro, vous ne paraissez pas être suffisamment aguerrie au bricolage pour que l'on puisse vous guider via le net
    invitee57ec101
    re
    je ne saispas si je suis assez aguerie mais je sais juste que j ai bien vverifié ce que tu ma dis et que ma machine ne prends l'eau que quand elle en a envie
    merci d avoir essayé de m aider
  1. Lave Linge Brandt Prend L'eau Hors Tension
    Par invite27914085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 23h22
  2. Lave Linge ne prend plus d'eau
    Par inviteac407c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 05h02
  3. probleme evacuation d'eau lave vaisselle brandt premia
    Par invite4dad26de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h58
  4. probleme évacuation d'eau lave vaisselle BRANDT PREMIA
    Dernier message: 06/01/2006, 17h14
  5. Lave vaisselle ne prend pas d'eau mais chauffe
    Par invitec980fea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 10h48
