[Brun] Réglage des chaines sans télécommande d'origine
    invited8a43f17
    Question Réglage des chaines sans télécommande d'origine
    bonjour à tous,
    Voici mon souci : j'ai cassé la télécommande de mon téléviseur (Nokia Oceanic 3724) et j'ai donc acheté une télécommande universelle (Philips RU 254), qui fonctionne très bien depuis plus d'un an.
    Mais Je viens de déménager de la Vendée vers les Charentes Maritimes et je ne suis plus sur les memes canaux. Or je n'arrive pas à régler mon téléviseur dans ma nouvelle maison.
    Est-ce que je vais pouvoir la régler, dois-je racheter une autre télécommande universelle ou dois-je jeter ma télévision?
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    wakrime
    Re : Réglage des chaines sans télécommande d'origine
    Ni l'un ni l'autre.
    Toute télécommande permet de faire ce type de règlage.
    Si tu ne disposes plus du mode d'emploi, va sur un moteur de recherche (google par exemple) lance une recherche avec le nom de ta télécommande et le numéro de série si possible pour plus de précision.
    Je me souviens avoir trouvé le mode d'emploi d'une télécommande universelle dont je ne me rappelle plus le nom, mais dont la marque est très courante type visa ou visea... bref, tente le coup et tiens moi au courant
    Hobbyelec
    Salut
    Mais voilà il y a universelle et universelle !
    certaines permettent de tout faire , ce ne sont d'ailleurs pas les plus économiques.
    Il existe aussi des TLC dites "de remplacement" qui ont les MEMES fonctionnalités que celle d'origine au look près.
    Par exemple : http://www.cmremotes.com
  1. reglage des chaines tv
    Par invited3f0297d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 08h00
  2. TV Grundig + télécommande tp715 : réglage des chaînes
    Par invitedc78a880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 17h43
  3. [Brun] Reglage de chaine TV sans telecommande d'origine
    Par invitefdf03160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 10h00
  4. réglage des chaines de magnétoscope
    Par invite13eaf274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 11h55
  5. problème de réglage des chaines
    Par invite55e666f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 22h17
