[Brun] Problème image TV 28pw 6322
    beeper
    L'image de ma TV : ref 28pw 6322 , chassis MD1.2E est complètement déformée quel que soit le format d'image.
    L'accès au menu de service ne m'a pas permis de régler les corrections: coussin , trapèze ,hauteur et largeur image.
    De plus, les règlages de luminosité, contraste et couleur ne restent pas mémorisés après une mise en veille du téléviseur!
    Merci de votre aide
    Salutations.
    Hobbyelec
    Re : Problème image TV 28pw 6322
    Salut
    La déformation c'est ) ( ?
    Tu as noté les valeurs du mode service avant de changer ?
    A suivre.
    beeper
    Les déformations sont bien ) ( ainsi que l'amplitude ligne qui est trop élevée.
    J'ai noté les valeurs d'origine du mode service dont les règlages ne permettent pas de corriger ces problèmes (TDA 8366?).
    Quel lien peut-il y avoir entre ce problème de géométrie et le problème de mémorisation des paramètres images du menu utilisateur après une mise en veille du TV?
    Hobbyelec
    Salut
    A priori j'en sais rien. Tu appliques bien le processus prescrit pour mémoriser les réglages préfrentiels ?
    Ces 2 pannes sont arrivées simultanément ?
    Tes connaissances en Technique TV et ton outillage ?
    Dernière modification par Hobbyelec ; 01/02/2007 à 16h57.
    beeper
    Probème de mémorisation résolu : provenant de la télécommande!!
    Aucun lien donc avec les soucis de géométrie pour lequel Je suspecte le CI 71194D (TDA8366) ou le transistor 7120 (BC848B) sur la platine B3 Synchronisation(Bimos-IC)?
    Mon niveau: électronicien.
    Hobbyelec
    Salut
    Déjà controles les diodes et capas du modulateur E/W
    D6421 à 6424 suivant modèles et le mosfet 7480.
  1. [Brun] ecran noir philips 28PW
    Par invite4c978bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h42
  2. [Brun] pb image tv philips 28pw... matchline 70cm
    Par henico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 09h44
  3. panne tv philips 28pw 6332
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 13h35
  4. PHILIPS 28PW - black out
    Par invite9f30fd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 09h13
  5. Panne TV 16/9 Philips 28PW 9521/19
    Par invite5a97b005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 16h54
