[Blanc] Problème Four Sauter [résolu]
    alf93360
    Bonjour à tous!
    Aprés le lave-vaisselle, c'est le four décidément!
    Tout acheté en 2003!
    Donc mon four Sauter SFP50 ne chauffe plus suite à une pyrolyse:
    En détail au cours de celle ci le différenciel à disjoncter, mais il y avait 3 appareil en route (un peu trop ???).
    Impossible de faire quelconque cuisson il affiche que tout fonctionne (ventilo, résistance haut et bas) mais le thermomètre ne bouge pas!
    A noter que la lampe d'éclairage gauche du four est éteinte!
    J'ai chercher sur forum, et le petit bouton rouge sous le carter haut à l'air enfoncé (il bouge si on le tire vers le haut), pour le reste j'ai besoin de plus d'aide!
    bret35
    Re : Problème Four Sauter
    si la pyrolise s'est arretée en cours de route votre securité thermique a due s'activer
    pour la reactiver demontez la tole du dessus et vous allez voir un klixon (piece ronde de 15mm de diametre ,ronde et noire avec un bouton rouge au centre
    il suffit d'appuyer sur ce bouton rouge pour la reenclenchée
    a+
    alf93360
    bonsoir Bret35!
    C'est déja fait, mais il semble que la sécurité thermique ne soit pas en cause!
    merçi
    bonsoir,
    si durant la pyrolise cela disjoncte suite a surcharge par exemple, le ventilateur tangenciel n'est plus actif donc plus de controle de température du bandeau, le klixon de sécurité va réagir, parfois il est dur a réenclencher, controlez le au multimètre au besoin, alimentation coupée pour savoir s'il est réellement passant, car le symptôme signalé a en principe le résultat cité par bret
    alf93360
    Merçi Richard 31, je viens de controler et c'est passant!
    Donc ça se complique?
    re,
    effectivement cela se complique
    sur le programmateur lui-même y avez vous un relais??
    si le cas le programmateur sera a démonter, et ensuite controler si la carte(pendule, pas la carte de puissance) qui supporte le relais n'est pas légèrement déformée
    alf93360
    J'ai du nouveau:
    Apparemment, le bas chauffe, mais la résistance du haut ne chauffe pas du tout!
    Quand je choisi un cycle avec les 2 cela met trés longtemps à monter en t°.J'ai donc essayé que le grill et là rien du tout ça ne chauffe pas, c'est cette résistance qui sert pour la pyrolyse,non?
    merci de votre aide
    je sent qu'on brûle, non?
    re,
    effectivement, la résistance de voûte parait hs, le mieux est d'en controler la valeur vous serez édifié, elle joue un grand rôle dans la pyrolise ,
    m'informer une fois réparé, merci
    u96
    bonsoir a tous,
    si cela peut vous aider voici la reference d'origine de la resistance: 74X2310
    amities u96
    alf93360
    He, bien voilà Richard 31, la résistance affiche rien à l'hommètre!
    Bon, 49 euros c'est correct!
    je vais démonter, j'ai pas encore vu par où, mais ça n'a pas l'air complexe!
    Fiabilité SAUTER pas loin du 0, j'ai ma plaque induction qui aujourd'hui même commence à poser problèmes(ventillo ronronne)!
    Pffff quelle galère 70 euros!
    même pas 3 ans d'utilisation!
    merçi à tous trés sincèrement et je vous informerais du résultat final!!!
    alf93360
    Bien voilà, mon four fonctionne nickel!
    à titre indicatif la résistance m'a couté 46.30 euros et une clé à pipe d'une marque trés connue pour écrou sur tiges filetées à 4.70 euros!
    Merçi à Richard 31, u96, Bred 35 pour leur conseils!
    Merçi au forum Futura Sciences, qui permet à beaucoup d'amateurs de résoudre quelques problèmes de la vie moderne!!
    à "pas" trés bientôt j'éspère!
    alf93360
    re,
    merci du retour d'info, cela permet de cloturer le sujet,
    pour ceci:
    surtout ne vous plaignez pas, ce type de souci est plutôt rare,
    mais toutes marques confondues, s'en tirer avec 70€ pour une réparation sur plaque a induction c'est du bonheur, (j'ai pas d'actions chez eux )
  1. [Blanc] plaque induction sauter STI582BF1[résolu]
    Par invite57dfe1bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 12h54
  2. [Blanc] Four Sauter MPF 6 [résolu]
    Par roussco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 14h45
  3. [Blanc] branchement de pendule sur un four sauter [résolu]
    Par rv19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 11h43
  4. [Blanc] plaque de cuisson sauter probleme piezzo [résolu]
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h30
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
