Le voyant de ma MaL clignote 7 fois, pouvez-vous me dire quel est le code panne?
Vérifiez la carte électronique , si elle parait bonne , changez la ainsi que son Eprom.
Bonjour ptigui29,
Merci pour la réponse rapide, quand vous dite de vérifier la carte, je vérifie quois? l'état des soudures, si'il y a un composant de cramé...?
D'autre part vous dites "si elle parait bonne , changez la", ça veut dire que dans tt les cas c'est elle qui déconne et que s'il n'y a rien de visible c'est que c'est irréparable par un non professionel?
L'Eprom c'est quoi exactement?
Prix estimatif des deux composants?
merci pour votre aide.
bonsoir,
pourriez-vous me dire quel est ou quels le ou les voyant(s) qui clignote(nt)?
amities u96
c'est le voyant de mise sous tension, qui se met à clignoter lorsque la machine se met en défaut.
Il s'éteind qques secondes puis clignote 7 fois, s'éteind encore qque seconde puis clignote 7 fois... etc...
Vérifiez l'état des soudures de la carte . L'eprom est la mémoire du programme de l'appareil ,sur cette marque quand on change une carte électronique , et c'est souvent que çà arrive , il faut en plus commander l'Eprom d'origine car elle en SAV elle est fournie à part.
Pour le prix des 2 pièces : 150/200€ suivant le revendeur.
200€ quand même...
Ca peut venir d'autre chose vu le clignotement ou il y a peu de chance..?
re
merci de m'indiquer les voyants qui clignotent.
Ce code signale normalement un problème sur le relais de chauffage (au mieux une soudure à refaire , au pire la carte complète )
re
on est bien d'accord sur le pb
verifiez votre circuit chauffage ainsi que la carte
amities
lorsque vous dites circuit chauffage, c'est le relais sur la carte ou ça comprend la résistance?
re
les deux avec le cablage
d'accord merci pour votre aide je vais tester!
bonne soirée
bonjour, j'ai enfin eu le temps de démonter...
voici deux photos de la carte. votre oeuil expert pourat-il y déceler qque chose?...
je suis d'accord avec U96 mais je suis orrifier par ton d'agnostique car une eeprom se desoude tres facilement et ce remet aussi bien sur une nouvelle carte
EEprom c'est la memoire de l'appareil a droite de la carte , composant noir carre avec 8 pattes
le relais de chauffage grosse boite noir a gauche de la carte
de plus sur cette appareil on peut aussi remplace le condo reperé U11 car c'est toujour dans 90% des cas lui la causse
cette piece condo ne faut que 2 euro chez un marchant de composans electronique
U96 parle en a ton IT merloni et si il est franc il te dira la verité
Bonsoir, merci pour la réponse.
j'ai l'impression au vu de la carte que le relai a eu chaud, vous en pensez quoi au vu de la photo publiée précédement?
si je le remplace, ça peut fonctionner ou il a pu endomager autre chose?...
On peu en trouver chez radiaospares ou électronique diffusion?
bonsoir a tous
pour TICOS,desole mais je ne gere pas les produits INDESIT COMPANY ou MERLONI comme tu veux
pour deux raisons
1ere: je suis pas agree
2eme: parce que j'ai pas envie de me prendre la tete avec ces produits
amities a vous tous
_pour completer un peu
_pour dessouder l'eeprom il faut un fer adequat pour ne pas le chauffé trop.
LIONEL 69 a+
Ce matin, j'ai testé à l'Ohmètre la résistance, mais m'y suis-je bien pris??
Sur la photo jointe, j'ai testé entre la cosse "A" (fil maron-noir) et la cosse "B" (fil bleu) bien entendu j'avais débranché les fils et je trouve une résistance infinie (même en changeant le calibre). pour moi, résistance HS, ai-je bon? J'avais noté qu'une résistance doit faire environ 25Ohm?
D'autre part, juste pour ma culture personelle, le connecteur blanc avec 2 fils bleu qui se branche sur le connecteur noir de la résistance, il sert à quoi? capteur de T°?
Merci pour vos réponses.
Une chose encore, si c'est bien la résitance, des adresses ou des sites ou je peux trouver la pièce?
merci encore.
pour U96 moi je n'est pas le choix et je peut te dire que l'on a effectivement beaucoup de taff avec merloni
mais bon
la resistance doit etre une valeur de 25 ohm et non 250
les deux autre fil fin sont bien la ctn a cette endroi mais te prand pas la tete souvent c'est le module comme j'ai cite
pour l'eeprom elle ce desoude avec un fer simple puis pour l'enlevé il faut utilise une pince a epilé de ta femme
car il ne faut jamais y touché avec les doigts
pour le composant C11 c'est pareil
OK, j'avais bien noté 25 pas 250 seulement j'ai mis Ohm derière et attaché et vous avez pris le O de Ohm pour un zéro.
peu importe, si la résistance est infinie, elle est morte non?? si elle est morte, l'eprom est elle automatiquement HS? et le relais?
pour sortir la résistance, on enlève uniquement le boulon de 8 au centre et on tire??Ca force, c'est le joint?? je dois faire levier pour la sortir?
si votre resistance est coupée (infinie a l'ohmetre) il y a 95 chance sur 100 qu'il n'y a que cela
pour la sortir forcez pas d'autres solutions
a+
