[Brun] Un é qui apparaît à l'écran
    xander975
    Je possede une tele SONY KV-29FX20B et depuis pas mal de temps il y a un "é" qui apparait au milieu de l'ecran de temps en temps puis il disparait et revient quelques secondes plus tard
    Si queelqu'un a deja eut le probleme...
    Pour info: Je le la mets jamais en veille je l'eteint toujours a l'interupteur
    Si j'arrive a prendre un photo je la mettrai
    azer
    Re : Un é qui apparait a l'ecran
    salut,
    micropro ou mémoire HS : apparition d'une lettre de Teletext.
    xander975
    Re : Un é qui apparaît à l'écran
    Salut
    Merci de ta reponse
    Peux tu me dire ce qu'il faut faire si je ne veux plus que ca le fasse?
    Faut il changer la memoire? Si oui a quel prix et ou trouve t'on les composants
    xander975
    Voila ca y est j'ai reussi a prendre une photo. Je l"as met en piece jointe
    azer
    salut,
    donc ca confirme mes dires :
    mémoire : pas trés cher mais il faut la reprogrammer par le mode service (géométrie, vidéo, FI...)
    µP : facile à changer mais plus cher.
    A ta place, je commencerai par le µP....
    Sinon, avant tout remplacement de pièce, je te conseille de relever les valeurs dans le mode service...
    veille => i+ => 5 => vol- => écran (symbole carré)
    xander975
    Salut
    Merci pour ton aide
    Je crois que pour l'instant je ne vais rien faire du tout car ca ne le fait que de temps en temps
    Une question µP=microprocesseur??
    Une idee des prix de ces pieces et quel niveau d'electronique faut il pour les changer parce que moi je bidouille mais je n'oserai pas trop mettre les pates dans ma TV
  1. Raccourci qui s'affiche hors de l'écran!!
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2007, 17h46
  2. au demarrage du pc un pave apparait
    Par invite1e90de3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/04/2007, 18h25
  3. fichier thumbs.db qui apparait
    Par invite2153e552 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2007, 19h12
  4. Philips 28pw6305 16/9 : l'image apparait avec des ligne de couleurs
    Par invite68a97014 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 06h29
  5. comment changer NOM qui apparaît détails mail merci
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2004, 10h42
