[Blanc] lave-vaisselle arthur martin
    invitecb830583
    je possède un lave vaisselle arthur martin réf.ASF 2645.
    A la fin du programme, quand nous ouvrons la porte, il n'y a plus la vapeur chaude qui sortait auparavant du L.V et notre vaisselle (surtout les verres) reste humide.
    Qu'en est-il ?
    Merci par avance!!!
    Re : lave-vaisselle arthur martin
    bonsoir,
    controlez votre résistance
    u96
    bonsoir,
    verifiez les soudures du relais chauffage de la carte de puissance situe dans le bandeau.
    90% des pannes de chauffages viennent de la.
    amities u96
    invitecb830583
    Cher richard31,
    merci pour votre conseil et la citation du jour, mais ou se trouve cette résistance et surtout à quoi ressemble-t-elle?
    Allez, montrez-moi que vous, etes doté de ce formidable outil!
    Cordialement, un novice en la matière!
    u96
    bonsoir,
    suivez mon conseil dans mon message precedent,vous reglerez votre probleme
    amities u96
    invitecb830583
    Bonsoir U96,
    j'ai bien noté votre conseil.
    Il est tard et apparemment, il faut démonter pas mal de choses pour acceder à cette carte.
    Je vois ça demain et je vous tiens au courant.
    Merci à l'avance!!!
    u96
    re
    juste demonter le bandeau puis sortir la carte
    amities u96
    re,
    la résistance se trouve en partie arrière droit, juste a enlever la plaque galvanisée tenue par 2 vis a l'arrière, et relever sa valeur ohmique en calibre ohms, si ok suivre la procédure de u96 concernant le module situé dans la porte
    edit : ma signature est permanente
    vous trouverez un souci de ce genre et résolu, ici:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...+arthur+martin
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2007 à 12h00.
    invitecb830583
    Bonsoir RICHARD 31,
    Ma réaction, conçernant votre citation, vous a paru agressive; il n'en est rien : juste un brun d'humour dans un monde de brutes!(quoiqu'il n'y ait pas de fumée sans feu : je plaisante!!!)
    J'ai donc testé la resistance : bonne!
    Par contre, j'ai remarqué un amas de calcaire vers le moteur, au niveau d'une boite blanche à plusieurs sorties(la pompe de cyclage, je suppose?).
    De plus, le L.V est chaud pendant le lavage, et le problème se situe je pense au niveau du séchage.
    Y a-t-il un organe spécifique pour le séchage qui pourrait dysfonctionner?
    re,
    bizarre votre panne, car c'est la même fonction autant en lavage qu'en séchage, la pompe a son presse étoupe fuyard, mais a mon avis pas la cause du dysfonctionnement, reste la possibilité du faux contact cité plus haut mais pas permanent il serait bon de controler la carte malgré tout et conforter ses soudures
    cela n'engage a rien
    invitecb830583
    Message reçu,
    je vérifie la carte!
    est-il possible qu'il s'agisse du programmateur (au niveau séchage) qui bloque?
    invite74759555
    le relais de chauffage sur la carte est flashé
    remplacer la carte sinon allez voir a la resistance qui ce trouve derriere en enlevant la tole grise
    ticos
    bret35
    si l'eau est chaude pendant le lavage on a un probleme de module comme le dit richard31
    a+
    invitecb830583
    La carte semble etre correcte!
    u96
    bonsoir,
    si les soudures du relais chauffage sur la carte(qu'on est pas oblige de remplacer)sont bon,mesurez en ohms votre tunnel de chauffe(cylindre metalique avec 1 connecteur situe en bas a l'arriere)accessible en enlevant le panneau droit
    amities u96
    invite74759555
    plutot bizare cette panne
    u96
    re,
    jamais bizarre une panne de chauffe sur ces chassis.
    2 solutions:
    les soudures du relais sur la carte
    le tunnel de chauffe
    et croyez-moi je les connais a fond
    u96 agree ELECTROLUX...
    invite74759555
    on est bein d'accord
    ticos agree merloni/brandt service/electrolux/BSH/......
    u96
    re
    desole mais une marque fait tache dans tes references...
    (lol!)
    dommage....
    amities
    invitecb830583
    Bonsoir U96, TICOS
    Habituellement, nous faisons tourner le L.V sur le programme intensif (65°).
    Je l'ai réglé aujourd'hui sur le programme flash (40°) : vaisselle impéccable, vapeur très chaude à l'ouverture de la porte!
    u96
    re,
    j'ai peur dans ce cas que votre carte de puissance n'effectue pas le chauffage sur le programme intensif et qu'il faille la remplacer
    personnellement je n'ai jamais eu cette panne mais bon.
    avez-vous essaye d'autres programmes?
    amities et bonne soiree.
    invitecb830583
    re,
    J'essaie un autre programme au prochain remplissage!
    Bonne soirée également!
    re,
    j'en reviens a ceci, et effectivement il faut parfois une loupe pour en voir la cause sur le module je vous repréconise ceci:
    l'intensité de la résistance peu rendre une piste non passante
    or ma manip ne mange pas de pain
    invitecb830583
    Bien noté, RICHARD 31
    Je viens de rentrer de week-end aujourd'hui!
    Je vérifie la carte à la loupe demain et je vous tiens au courant!
    Bonne soirée!!!
    invitecb830583
    Citation Envoyé par ricod Voir le message
    Bonne soirée!!!
    me revoilà après un gros soucis de connexion!!
    Bon, j'ai regardé la carte à la loupe et je n'ai rien vu d'anormal !(où bien n'ai-je pas tout vu?).
    Par contre, les deux autres programmes (flash et bio), fonctionnent correctement!
    A plus et merci à tous pour tous ces renseignements très précieux!!!
  1. [Blanc] lave vaisselle arthur martin
    Par CMULAN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 15h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle Arthur martin
    Par invite0f1003ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 10h13
  3. Lave vaisselle Arthur Martin
    Par roynette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 17h36
  4. Pb lave-vaisselle Arthur Martin
    Par invite0c9e63b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 21h36
  5. Lave vaisselle arthur martin
    Par invite722122a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 08h11
