09/02/2007 - 15h06 PRETTY12
Mono Ou Triphase?
Nous faisons construire, et je souhaite savoir quelle est la différence entre le mono et le triphasé. J'ai divers sons de cloches, me recommandant tantôt l'un tantôt. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun?
Que vaut il mieux choisir pour une habitation de 100m3 avec chauffage au sol électrique, chauffe-eau électrique, induction, lave lingeet lave vaisselle?
Merci d'avance -
Poursuivez votre recherche
09/02/2007 - 15h46 f6bes
Re : Mono Ou Triphase?
Bsr Pretty....
En triphasé à puissance égale avec du monophasé, l'on a par phase 1/3 de la puissance.
Ex:12 kw en mono = 3x4 kw en triphasé.
Les tarifs EDF sont les memes à puissance égalent.
Avantages et inconvénients:
En mono l'on peut utiliser toute la puissance disponible sans souçi. Ex: on peut utiliser jusqu'à 11.99 kw SANS que le disjoncteur saute.
En triphasé il n'en est pas de meme .Il suffit que l'une des phases DEPASSE les 4 kW (meme si les autres phases sont peu utilisées) pour que le disjoncteur saute.
Cela OBLIGE à une REPARTITION correcte de la puissance totale sur les 3 phases (mais c'est pas toujours trés aisé).Cela oblige pour éviter qq ennuis de passer au contrat SUPERIEUR .
Avec un chauffage TOUT électrique il vaut mieux répartir la puissance sur les 3 phases.
En effet c'est une source de forte consommation de courant et il est à craindre des baisses ou à coup de tension si tout cela est pris sur une seule phase.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
09/02/2007 - 22h25 gienas
Bonsoir PRETTY12 et tout le groupe
f6bes, que je salue, t'a tout parfaitement bien expliqué, je n'y reviens pas vraiment.
Plus simplement, dans ton cas, si tu n'as aucune machine tournante (moteur de machine d'atelier, pompe ...) fonctionnant exclusivement en triphasé, alors c'est le mono qu'il faut choisir. Il sera beaucoup plus souple dans l'utilisation.
Il faut choisir le triphasé quand on dispose au moins d'un équipement qui ne peut pas fonctionner en mono. J'ai compris que ce n'était pas ton cas, dans ton énumération.
10/02/2007 - 10h55 PRETTY12 Re : Mono Ou Triphase?
Merci pour vos réponses.
J'ai indiqué au technicien EDF que nous allions prendre du monophasé en 9kva (ce qui n'a pas semblé lui plaire, il préférait que l'on choisisse du triphasé!).Il m'a également dit qu'en mono, nous n'aurions pas la possibilité de passer en 12Kva si un jour on en avait besoin, qu'on ne pouvait avoir du 12 kva qu'en triphasé. Est-ce vrai?
De plus, notre maison se trouve à 29.9m du poteau EDf (lequel est en limite de propriété), et alors qu'à l'origine ce technicien m'avait indiqué que nous pourrions avoir le disjoncteur à l'intérieur de la maison, tout d'un coup ce n'est plus possible. Il compte donc nous installer le disjoncteur en limite de propriété. y a t il une régle précise là-dessus?
Merci d'avance pour votre aide...
10/02/2007 - 11h19 gienas
Bonjour PRETTY12 et tout le groupe  Envoyé par PRETTY12 ... (ce qui n'a pas semblé lui plaire ... Hum!
Il est prévu, qu'en juillet, la fourniture d'électricité s'ouvre à la concurrence, et j'ai l'impression que EDF (ou certains de ses agents) ne sache pas trop où il met les pieds, et semble devenir "capricieux" ...  Envoyé par PRETTY12 ... nous n'aurions pas la possibilité de passer en 12Kva si un jour on en avait besoin, qu'on ne pouvait avoir du 12 kva qu'en triphasé. Est-ce vrai? ... Pas impossible, mais le permis, 9kVA, fait quand-même 45A. Aurais-tu l'intention de monter une usine, où il serait plus prudent d'avoir le tri?  Envoyé par PRETTY12 ... Il compte donc nous installer le disjoncteur en limite de propriété. y a t il une régle précise là-dessus? ... Il s'agit peut-être d'un "abus de langage". La règle actuelle est de prévoir le comptage (tant qu'il reste visuel), en limite de propriété, c'est à dire "dehors", sur domaine public. La ligne qui relie ce compteur à ton installation, disjoncteur compris, doit répondre à des normes de section. Le disjoncteur, intérieur, est plombé, pour ne pas permettre la modification du réglage.
10/02/2007 - 14h50 pampi
bonjour lorsque la distance entre la maison et la limite de propriete ou se trouve l' alimentation edf est superieure a 30m l' edf laisse le client se débrouiller avec son electricien privé a ce moment la l' edf met un disjoncteur + compteur en limite de propriete
10/02/2007 - 15h14 gienas
 Envoyé par pampi ... est superieure a 30m ... J'ignorais cette "particularité". Pas de problème, cependant, pour PRETTY12, qui se trouve à 29,9m -
10/02/2007 - 15h21 richard 31
c'est pas chercher le poil sur l'oeuf giénas??
espèce de roublard cordialement
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
10/02/2007 - 15h31 gienas
 Envoyé par richard 31 ... c'est pas chercher le poil sur l'oeuf giénas?? ... Pas exactement.
Tatillon pour tatillon, si EDF est si près de la jugulaire, comme je le ressens par ailleurs, ces 10 centimètres peuvent "tout" changer. Là, le disjoncteur va dedans. Sinon, ce que ne dit pas pampi, c'est le calibre différentiel du disjoncteur fourni par EDF. Comme le différentiel est le motif de la majorité des disjonctions, il ne doit pas être facile de calibrer l'autre disjoncteur, l'interne, pour qu'il disjoncte avant celui de la rue. Si c'est cela que cache l'expression de pampi "laisse le client se débrouiller ... ", c'est pas vraiment cool.
10/02/2007 - 15h41 chasseur70
de plus il me semble que l'abonnement edf en triphasé est plus cher qu'en mono ? enfin je crois si quelqu'un peut le confirmer
merci à plus
10/02/2007 - 15h59 richard 31
re,
non a puissance totale égale il est le même
richard31
10/02/2007 - 16h04 richard 31
re,
pas pour polémiquer bien au contraire, mais attention si jugulaire, jugulaire , il peut (edf)faire prévaloir ceci: les raccordements internes du coffret qui feront plus de 10 cms, il faudra jouer fin
richard31
10/02/2007 - 16h10 DepanniX
Juste pour info: Lorsque le disjoncteur de branchement est en limite de propriété, il est de type "S" qui veut dire selectif.
En clair, son temps de réaction sur la fontion différentielle, a un tout petit retard par rapport à un DB traditionnel qui lui est immédiat.
De toute façon, il déclenche toujours l'hiver, la nuit et sous la pluie (Je ne sais pas pourquoi).
10/02/2007 - 16h15 gienas
 Envoyé par richard 31 ... les raccordements internes du coffret qui feront plus de 10 cms, il faudra jouer fin Je pense (j'espère que ce n'est pas à tort), que ce qui compte, c'est la distance jusqu'au disjoncteur plombé par EDF. Après, le client fait ce qu'il veut, à condition de respecter les normes, contrôlées et validées par le Consuel.
Ce que je m'explique mal, c'est cette limite de 30m, au delà de laquelle le disjoncteur est en tête de ligne. J'aimerais bien connaître la raison de cette obligation.
Edit: merci à DepanniX qui apporte une information précieuse -
10/02/2007 - 16h27 DepanniX
Le distributeur (très souvent EDF) est responsable de l'installation jusqu"aux bornes du disjoncteur de branchement (DB). Bien souvent, pour ne pas dire toujours, ce cable traverse une partie privée avec les risques et les problèmes associés (Jardinage, tranchée...etc....)
Si le disjoncteur est dans la maison, le client n'est pas protégé et le distributeur a une part de responsabilité.
En mettant le DB en limite de propriété les risques et la responsabilité sont limités.
