[Blanc] probleme essorage lave linge brandt premia
    davesp68
    bonsoir.
    Voila ma machine n'essore plus comme avant. Je pense que la pompe fonctionne car elle vidange l'eau avant d'en reprendre de la nouvelle, donc sa veut dire quel fonctione apparament correctement. Mais j'ai pus voir que lors de lésorage le tambour ne tourne plus aussi vite qu'avant, ce qui explique bien le linge qui n'est pas correctement essorer.
    Avez-vous peut-etre une explication?
    invite760a5cee
    Arrow Re : probleme essorage lave linge brandt premia
    bonjour il serait plus simple de nous fournir la marque le type et est t'elle a éssorage fixe ou variable car vus votre esplication tres difficile de vous répondre
    a suivre jc21
    davesp68
    bonjour mon modele est brandt F151 PREMIA quand a l'essorage je ne voit pas ce que vous vouler dire
    bret35
    verifiez vos condensateurs moteur sur le coté gauche en bas
    a+
    davesp68
    bonsoir mais comment verifier je ni comprend pas grand chose en electriciter mais je dispose d'un testeur
    invite760a5cee
    bonsoir comme vous n'avez pas dit ni la marque et le type tres difficile de savoir si votre lave linge était avec éssorage fixe ou a éssorage variable mais maintenant
    je suis fixé elle est a éssorage fixe donc comme préconisé il faut vérifier le condensateur permanent du moteur il vous faut un multimetre le mettre sur le calibre ohmes le démonter de la machine et le tester si l'affichage reste fixe a changer cour cicuité les deux broches du condo avec un tournevis et recommencer le test si pareil le changer si vous ne savez pas faite le voir par un pro il fait 16µf ( microfarad) a suivre jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re = la photo du condo n'est pas de moi jc21
    invite74759555
    ok avec vous
    condo a gauche de l'appareil
    davesp68
    ok je vais le verifier
    davesp68
    ok condensateur verifier la valeur reste fixe donc comme j'ai compris il faut le changer. Pouvez vous confirmer???
    Encore merci pour votre aide.
    invite74759555
    je confirme
    davesp68
    par contre ou le trouver sur internet si possible
    invite74759555
    te prend pas la tete sur le net va plutot chez un revendeur en piec detacher ca te coutera moin cher
    et en plus c'est sur qu'ils en ont
    davesp68
    ok je vous remercie pour l'aide je vous en suis sincèrement reconésent
    sa fait vraiment plaisir quand on voit qu'on peu se faire dépanner par des personne comme vous sur le net, bonne continuations
    invitea6c805bc
    Exclamation Re : probleme essorage lave linge brandt premia
    Bonsoir à tous
    Je suis moi aussi en panne d'essorage avec ma bradt premia f151 et je ne vois pas quel panneau en bas à gauche je dois démonter???
    Si quelqu'un peut m'aider c'est sympa!!
    Je suis toute seule et pleine de bonne volonté et sans trop d'argent aussi!!
    bret35
    votre lave linge vidange t-il bien car s'il n'est pas vide de son eau il n'y aura pas d'essorage
    a+
    ghepetto
    Wink Re : probleme essorage lave linge brandt premia
    Bonjour a tous.Oui éffectivement il faut s'assuré que la machine vidange bien car je crois que la ppe sur ce modèle connais des problème de fiabilitée.A+
  1. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par tintin203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 13h49
  2. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Dernier message: 01/08/2007, 23h23
  3. Problème avec lave-linge Brandt Prémia
    Par inviteeaccfd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h53
  4. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h37
  5. probleme lave linge brandt premia
    Par inviteb56669fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 15h57
