[Brun] Problème sur télé chassis 11AK30
    sylvainf
    Je sèche sur un problème avec ma télé de la marque allemande SEG (chassis vestel 11ak30).
    Quand je presse l'interrupteur la led rouge s'allume (en veille, c'est normal). Si je met une chaine, la led devient verte pendant 1 seconde puis la télé repasse en veille. C'est probablement une mise en sécurité de l'allim.
    J'ai bien vérifié les soudures (visiblement bonnes), et je ne vois pas de composant grillé à l'oeil nue. Mes inspections à l'ohmettre n'ont pas trouvé de défaut mais j'ai quand même remplacé plusieurs composants suite à ce que j'ai lu sur les forums:
    - les diodes rapides au secondaire du transfo (BA157 et BA159) qui pouraient être en fuite
    - le BU808dfi
    - le condensateur c613 10uF/63V(vers le BU)
    C'est toujours pareil!
    Pensez vous que ca peut venir du transfo THT? Y a-t-il un moyen de le tester (j'ai un oscillo si il faut)?
    Connaissez vous d'autre sources de pannes classiques sur ce chassis? J'ai pas mal cherché sur le web, j'ai les schemas et les infos de service Vestel mais je n'ai plus beaucoup d'idées.
    Merci d'avance pour vos conseils
    Sylvain
    Hobbyelec
    Re : Problème sur télé chassis 11AK30
    Salut
    On va déjà contrôler l'alim:
    Retires Q603,
    Places une ampoule 60w/220v sur d'une part la pastille Collecteur du Q603 et d'autre part masse secondaire,
    Mets en route : l'ampoule s'allume-t-elle ? si oui tension aux bornes ?
    A suivre.
    sylvainf
    Voila, j'ai fais le test.
    La lampe s'allume à la mise en marche (cette fois l'allim démarre vraiment). La tension aux bornes de la lampe (en charge donc) est de 115V.
    Donc l'allim est bonne, est-ce la THT le problème?
    Merci pour vos conseils.
    Sylvain
    Hobbyelec
    Salut
    Procèdes rigoureusement comme suit :
    1) Mesures toutes les autres tensions, toujours Q603 retiré et ampoule en place.
    Mets hors tension,
    2) Controles bien toutes les soudures des composants de puissance, pattes de THT, diodes et capas périphériques à celle ci. Avec une loupe si besoin.
    3) Controles l'absence de C/C sur:
    Q603, C618 et C619,
    4) Donnes les résultats avant de remplacer un composant HS ou suspect.
    sylvainf
    Tout d'abord merci beaucoup hobbyelec pour tes conseils!
    J'ai fais les mesures, les resultats ne sont pas tous normaux.
    J'ai bien 8V au collecteur de Q606.
    mais j'ai aussi
    1V broche 10 de IC600 (au lieu de 26V)
    1V à R646 (au lieu de 26V)
    1V à la cathode de D610 (au lieu de 26V)
    2V à la cathode de D603 (au lieu de 5V)
    Y a-t-il d'autre tensions utiles à mesurer?
    Sinon je ne vois pas de problème de soudure et C618 et C619 ne sont pas en court circuit, quant à Q603 il est neuf.
    Ca vous inspire?
    Merci encore
    Sylvain
    Hobbyelec
    Salut
    Les mesures prises coté THT ne peuvent être correctes puisque le transfo THT est inerte Q603 retiré.
    C'est coté ALIM qu'il faut controler :
    + 22v sur K D607,
    +14v sur K D605,
    +8v en sortie d'IC803,
    +5v en sortie d'IC804,
    +12 sur K D810
    Tu as changé Q603 était-il HS ?
    sylvainf
    Alors voila les mesures sur l'allim:
    J'ai bien +8V en sortie d'IC803 (7808), mais 12V à son entrée (K de D805) au lieu des 14V indiqués sur le schéma
    +5V en sortie d'IC804 (7805), OK
    +12V sur K de D810, OK
    Par contre sur mon chassis, il n'y a pas de D807, cette partie du circuit est sérigraphiée mais il n'y a pas de composant.
    J'ai aussi mesuré 74V sur R821 au lieu des 33V prévus.
    J'avais changé Q603 sans le tester, juste parceque c'est apparament une source de panne classique.
    Merci!
    Sylvain
    Hobbyelec
    Salut
    J'ignore si sur ces chassis la THT est un point de fragilité.
    La remplacer lèverait le doute mais ce n'est pas gratuit.
    sylvainf
    Ok, je vais envisager serieusement de la remplacer alors. Mais n'y a t'il pas un moyen de la tester?
    Sylvain
    sylvainf
    Bon, j'ai déssoudé la THT! J'ai fais quelque tests à l'ohmètre pour voir s'il y a des cours circuits entre enroulement ou des enroulements coupés (je sais que ce n'est pas un test suffisant).
    La THT porte les références
    OREGA 40337-63
    10750160
    30002051
    Je pense que c'est l'équivalent du HR7950 dont le schema est ici:
    http://www.donberg.ie/descript/h/hr7950.htm
    Les tests ne révèlent qu'un seul probleme, résistance infinit entre les broches 8 et 11 (apparament il y a une diode dedant mais ca ne passe dans aucun sens).
    Mon test est-il valable, est-ce bien la THT à votre avis?
    Sylvain
    Hobbyelec
    Salut
    La continuité 8 ---> 11 n'est pas mesurable avec nos appareils car il y a une diode HT puis des valeurs de potar très importantes.
    sylvainf
    j'ai finalement trouvé un composant suspect: Q601 (BC639, le transistor avant le BU). Il ne fait aucun effet sur le testeur de transistor.
    Il ne passe pas de fort courants dedant, est-ce que je peux mettre un bete BC547 à la place (à part le brochage qui change)?
    Sylvain
    Hobbyelec
    Salut
    A priori non, de plus le BC639 est très courant.
    sylvainf
    Ca progresse!
    J'ai changé Q601 et tout remonté (BU, THT).
    La télé démarre cette fois. Par contre l'ecran reste noir, mais le son fonctionne. Je commence un peu à désespérer
    Sylvain
    Hobbyelec
    Salut
    Vois tu les filaments du tube allumés ?
    Si oui, Essaies de monter progressivement le potar Screen sur THT celui du bas.
    Que se passe-t-il ?
    sylvainf
    Je précise que dans le noir je ne vois pas le filament briller et que je ne sens pas franchement d'électricité statique devant le tube (mais je ne suis pas trop sure).
    La THT marche pas ?
    Hobbyelec
    Salut
    Puisque tu as un oscillo controles le signal de base du BU ligne.
    sylvainf
    Je vois un signal carré de période ~70 microsecondes et d'ampliture 2V sur la base du BU de ligne
    sylvainf
    J'ai l'impression que cette fois c'est la THT, je n'ai aucune tension sur PL602 vers le fillament.
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu es sûr d'avoir bien remis la ventouse en haut du tube image ?
    Fais gaffe quand même , car si tu l'as mal mise , tu risques de te faire secouer en essayant de la remettre en place
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    sylvainf
    Elle est bien mise. En fait je ne l'avais pas enlevée, j'avais désoudé la THT de la carte pour tester la continuité sur les enroulements mais je n'ai pas enlevé la ventouse ne voulant pas 'prendre de risque'.
    Sylvain
    marc.suisse
    Re !!
    Alors , déjà , as-tu de la tension sur le condensateur C623 ?
    Ton bu ligne est toujours bon ? Je te conseille de le déssouder pour le mesurer .
    sylvainf
    Le BU ligne est bon (j'en ai deux pour tester). Par contre pour l'instant j'ai déssoudé le THT pour la tester donc je vais devoir le ressouder pour voir la tension au bornes de C623.
    J'ai trouvé ce document qui explique comment tester une THT:
    http://www.abcelectronique.com/forum...achmentid=3043
    J'ai donc réalisé le montage en me branchant sur le primaire, et je ne suis pas très sure du resultat.
    J'ai bien des oscillation amortis: (ici a 20kHz)
    http://www.electronicfr.com/photos/IMG_2933_1.JPG
    Par contre je ne trouve pas de résonance.
    A 100KHz, ca ressemble à ca:
    http://www.electronicfr.com/photos/IMG_2934_1.JPG
    Ca vous parait normal?
    Sylvain
    marc.suisse
    Salut !!
    Alors là , tu me poses une colle , mais il semblerait effectivement qu'il y un problème .
    Je dirais que le seul moyen d'enlever le doûte serait de remplacer le transfo .
    Mais attends d'autre avis ...
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai utilisé ce processus pendant des années à quelques centaines de hertz on doit effectivement obtenir des oscillations amorties propres.
    La meilleure façon de calibrer est d'avoir une THT en état.
    Depuis j'ai fabriqué un montage à base d'oscillateur d'un vieux TV pilotant un BU406 le tout alimenté avec U réglable de 0 à 30v. On peut visualiser l'impulsion de retour.
    Laboum
    A 100KHz
    A mon avis 100Khz ça fait beaucoup pour un ferrite de transfo THT, leur domaine d'utilisation, n'est quand même pas aussi étendu que pour les alimentations à découpage ! Le circuit de Hobbyelec me semble plus approprié !
    L'idéal si ton oscilloscope le permet c'est de mesurer le retour ligne sur le collecteur du BU
    Bon courage
    invite04ae2e7a
    Salut ,
    les transfos Orega de ce type sont réputés pour leurs défaillances ;
    apres tes mesures le composant h.s semble évident ,hélas pas donné !
    BYE
  1. panne intermittente sur télé philips chassis SL01.1E
    Par dom63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 19h51
  2. TV BlueSky BK55ST chassis 11AK30-2 PB Alim
    Par Profboc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 09h07
  3. ecran bleu sur tele Grundig ST70 chassis CUC1836
    Par roger42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 08h48
  4. panne télé radiola chassis L6
    Par invitede596bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h43
  5. Télé Philips chassis GR2-1 AB
    Par invite08b2dbdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 16h37
