[Brun] televiseur SABA 63 cm
    lucke80
    Je vous soumets un problème sur ma TV cathodique SABA. En effet, si on la laisse en veille, elle ne se rallume pas, mais donne un bruit sec dans les hauts parleurs (la led reste rouge). Il faut donc la débrancher entièrement du secteur pendant 3 ou 4 heures pour qu'elle daigne s'allumer normalement; ensuite au niveau de l'image, de temps en temps elle se rétrécit par le haut et il faut taper dessus pour l'image redevienne normale... Est-ce lié ou bien ce sont 2 défauts différents ?
    merci pour vos lumières
    Hobbyelec
    Re : televiseur SABA 63 cm
    Salut
    Liés pas sûr. Je referais déja les soudures qui le méritent au moins au niveau balayage V.
    lucke80
    re bonjour,
    merci pour cette réponse rapide, mais où dois-je les faire ces fameuses soudures?
    Hobbyelec
    Salut
    Donne nous le modèle exact de cette TV.
    lucke80
    donc le modèle c'est T6355
    petite précision: quand je parlais de rétrécissement d'image, c'est dans le sens horizontal (l'image a une forme de trapèze donc le sommet est moins large que la base -> / \
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par lucke80 Voir le message
    ... mais où dois-je les faire ces fameuses soudures?
    Il faut observer le circuit imprimé, au besoin à la loupe, et refaire TOUT ce qui le nécessite.
    Fastidieux mais souvent efficace.
    lucke80
    bonsoir,
    OK, je vais m'y atteler... mais pour le problème de la difficulté à sortir de veille, ça peut être des soudures aussi ou un condo ?
    invite04ae2e7a
    Hello
    tais toi et soude !!
    Et particulierement les soudures sous le transfo THT ( celui qui à une "tétine" reliée au tube cathodique) .
    Si tout va bien cela peut suffire
    Regarde bien les autres comme te l'a dit hobbyelec .
    BYE
  1. [Divers] probleme veiile televiseur saba
    Par invitee54552e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 11h58
  2. reglage chaines sur televiseur SABA 3710
    Par invite8a204144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 06h22
  3. Televiseur SABA T7007 icc7
    Par invite9a6e612a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 19h41
  4. téléviseur SABA
    Par invitecd6d6051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 20h54
  5. Televiseur SABA
    Par invite60894807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 19h31
