[Brun] probléme avec televiseur sony trinitron
    invite0f8f4f94
    voila je suis nouveau sur le forum
    j'ai1 probléme avec ma tv sony trinitron elle sallume mais au bout de quelque minute elle se mais en securiter.
    ou alore elle sallume un drapeau de toute les couleure safiche et se met en securiter
    si quellequn pourraie maider je lui serai tré reconnaissan
    merci a tous
    Petit Bonheur
    Re : probléme avec televiseure sony trinitron
    salut!
    Sony est coutumier des mauvaises soudures après un certain nombre d'années. Il faut essayer de les localiser soit visiellement soit en localisant la zone par de légers coups avec un manche de tournevis (en plastique) en observant en même temps ce qui se passe à l'image soit toutes les repasser une par une en s'aidant d'une loupe et de patience. Attention à faire un travail propre et ne pas court-circuiter deux pistes du circuit imprimé
    Amuse-toi bien et à+.
    carcan
    Hello !
    pourrais tu prendre une photo de ton "drapeau de toutes les couleurs" et la joindre à ton prochain message ?
    Donne nous aussi le modèle et/ou le type de chassis de ton appareil
    Laurent
    invite0f8f4f94
    salut
    merci pour vos reponssele modele de ma tv est kv-29f2b
    le chassie je c pas trop c quoi c une 70 cm
    pour le drapeaux jarrive pas le prendre en foto car elle setein ossito quille apparait mais essayaie de le prendre je vais regarder les ossi ls soudure
    merci @+
    azer
    salut,
    voir soudures de l'ampli trame...(effet arc en ciel)
    invite0f8f4f94
    salut
    vola j regarder les soudure apparament tous va b1 mais ou se situ l'ampli tram
    merci pour les reponsse
    invite0f8f4f94
    salut
    voila j quand meme refait toute mes soudure mais toujour le drapeaux saffiche ou elle se met en securiter apre 5 minute de fonctionnement
    esceque quelquin a une idée
  1. probleme avec une television sony trinitron KV-C296
    Par invite37a846c5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2008, 19h13
  2. [Brun] Ecran noir sur téléviseur sony trinitron
    Par invite73261f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 22h52
  3. [Brun] Problème avec un téléviseur sony KV-25X5B
    Par phielisa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 22h12
  4. téléviseur sony TRINITRON KV-E 3433 B
    Par invitef5a455e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 07h41
  5. probleme avec téléviseur sony trinitron kv-e2511d
    Par invite8ba24171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 02h09
