[Blanc] panne lave vaisselle indesit
    inviteac608168
    BONSOIR
    mon problème est le suivant.mon lave vaisselle de marque indesit modèle IDL700 est en panne. Le programme commence normalement mais après quelques secondes la machine se met en sécurité et les voyants lavage et séchage clignotent en même temps. Puis plus rien.... HELP!!!!!
    u96
    Re : panne lave vaisselle indesit
    merci de preciser le numero des voyants: 1 2 3 4 5
    amities u96
    inviteac608168
    voyants 2 et 4 (symboles lavage et séchage)
    clignotent rapidement merci de votre aide!
    u96
    re
    code panne AL06= controllez l'electrovanne d'arrivee d'eau(sa valeur en ohms,son alim en 220v) la connectique et bien sur la carte de puissance
    amities Bastien
    inviteac608168
    merci du tuyau...(!!) je verrai demain matin et je vous tiens au courant.A demain
    PS si vous avez un problème entéléphonie, le tech c'est moi !
    u96
    re
    bonne soirre et bonne nuit
    a demain
    amities BASTIEN
    inviteac608168
    Bonjour !
    Electrovanne OK, arrivée d'eau OK, connectique OK,filtres OK et pourtant lave vaisselle Capout ! pas de dépanneur avant mardi et des invités ce week end....
    Peut être problème électronique programmation?
    Alain
    comme tout est bon, ormis le module non contrôlable, par la procédure constructeur, je vous suggère une autre voie avant de l'incriminer, voir si vous n'avez pas une fuite , ou le flotteur bloqué toujours est-il qu'il faut être certain que ce flotteur n'est pas en cause, fuite ou pas, tel qu'un mauvais positionnement de celui-ci, sinon c'est le pessimisme qui sera de rigueur, et les mains dans le cambouis pour chercher la cause sur le module pour lequel on ne peut guère vous aider sur la partie électronique, car aucun schéma n'est fourni par le contructeur le concernant, c'est échange pur et simple de la carte avec sa mémoire, point..
    inviteac608168
    Merci de votre aide, effectivement le diagnostic semble pessimiste. A mon niveau j'ai appliqué tous vos conseils, verdict avec le dépanneur mardi...je vous tiens au courant du résultat pour info!! merci encore
    alain
    invite535f1253
    Bonsoir, nous avons la même panne que vous. Un dépanneur est venu et nous a dit que le moteur est H.S. je n'y crois pas car, comme vous, il tourne 1 ou 2 minutes. avez-vous eu une réponse autre que dans ce forum? qu'a dit votre dépanneur ? quel est le montant de la réparation (ou devis)? Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
  1. [Blanc] Lave vaisselle INDESIT en panne
    Par invite14fd0945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h20
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit DI 70 en panne
    Par invite91d619f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 20h40
  3. panne de lave vaisselle indesit D 65
    Par invited44c05d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 18h30
  4. panne d'un lave vaisselle indesit
    Par invite79c46b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h00
  5. Panne lave vaisselle indesit
    Par invite39e10573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 07h17
