[Thermique] problème chaudière viessmann
    charliev26
    Red face problème chaudière viessmann
    j'ai acheté un appart dans une maison ou il ya une chaudière Viessmann litola type LVR .
    il y a un bruit recurent ( qui ressemble a un bruit d'essorage de machine a lavé )
    en fait ce bruit vient de la chaudière , lorsqu'on touche au robinet thermostatique et qu'on ouvre le bruit s'arrete . donc quand il fait bien froid pas de bruit et quand il fait un peu plus chaud que tous les radiateur sont au minimum ca recommence , ce qui est agacant la nuit ( toutes les 1h30 )
    lorsque je passe en position été le bruit ne se produit plus .
    j'ai purgé tous les radiateurs .
    la pression est a 1.6 bar , temperature a 65° .
    pouvez-vous m'aider ?
    charles
    invited7a649e9
    Re : problème chaudière viessmann
    je pense que c est la pompe qui fait du bruit ou clapet du by pass;tu dois laisser aux moins 2 radiateurs ouvert a fond pour permettre une bonne circulation
    charliev26
    il faut faire inetevenir qq ? pour controler cela .
    ou d'ouvrir deux radiateur c'est la seul solution ?
    big1man
    comme dit par stephlolo, il doit toujours y avoir au moins 2 radiateurs d'ouvert sur l'installation, sinon la pompe débite sur 1 circuit presque fermé, et cela fait du bruit parce que la pompe n'a pas les pertes de charge nécessaire pour son bon fonctionnement. Vous pouvez également peut être réduire la vitesse du circulateur si il y a plusieurs réglage, et qu'il n'est pas au mini.
    Cordialement Big1man
    On the road again, again...
  1. [Thermique] Bruleur pour chaudière Viessmann
    Par invite22893199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 11h55
  2. chaudiére saunier duval ou viessmann?
    Par tony62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2007, 13h31
  3. [Thermique] Pb chaudiere viessmann
    Par invite4e584747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 10h01
  4. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 10h18
  5. Problème connexion chaudière Viessmann avec vitocom 100
    Par invitecf4c98ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 20h51
