[Thermique] Chaudière ELM GLM 5.23 -> demande de Manuel, référence sonde et coup de gueule
    Titi95
    Wink Chaudière ELM GLM 5.23 -> demande de Manuel, référence sonde et coup de gueule
    J’ai une Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 et je cherche le manuel technique ou d’entretien.
    J’ai détartré le corps de chauffe ce WE et bien sur j’ai cassé la sonde de température qui est dans celui-ci (sonde de température d’eau chaude de service) qui à sa basse tien pas un file de cuivre de 1mm donc très fragile. Quelqu’un pourrais me donner la référence de cette sonde et savoir dans quel type de magasin je peu la commander ?
    Petit coup de gueule
    Je trouve très regrettable qu’après une visite d’entretien de la chaudière (obligatoire) en voyant la pression d’eau chaude très faible (voir se déclanchant plus) le technicien annonce à ma femme (étant au travail) qu’il faudrait faire un détartrage du réseau sanitaire, alors qu’il y a une bonne pression en eau froide (même arrivée) et qu’entre la chaudière et la robinet il y a 1.5m linéaire de tuyau donc peu probable de tuyau bouché. Bref avec ma déduction, je leur informe et insiste que c’est le corps de chauffe mais rien n’y fait il faut de nouveau un RDV pour constater et un autre pour intervenir, bref du temps et de l’argent que je n’ai pas avec mes 2 bébés que je dois bien laver et m’occuper !
    Une question, à quoi sert la visite d’entretien, si c’est pour enlever la poussière…et pour l’assurance… ?!
    Pour le manuel ou la référence de la sonde :
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx mail supp voir charte. la modération.
    D’avance merci
    Dernière modification par Hobbyelec ; 19/02/2007 à 09h55.
    Hobbyelec
    Re : Chaudière ELM GLM 5.23 -> demande de Manuel, référence sonde et coup de gueule
    Si l'on peut déplorer, comme toi, que les compétences ne sont pas toujours au rendez vous, il faut se garder de faire l'amalgame. Il y a quand même des technicos de bon niveau.
    Ce que tu appelles "fil de cuivre" doit être le petit tuyau capillaire qui va du bulbe au thermostat.
    Pour l'appro les spécialistes vont passer par là et t'indiquer les possibilités
    Titi95
    Je ne voie pas ou est l’amalgame dans le sens ou je dénonce un problème ciblé qui c’est produit ?
    Ce site est bien aussi pour dénoncer aussi les mauvaises actions ?
    Et heureusement qu’il y a des techniciens qualifiés, ma question final n’était pas de faire l’amalgame général mais une pointe d’ironie.
    Sachant que le technicien qui passait (boite racheté) à chaque fois j’étais absent et bien sur ma femme se faisait embobiner. On nous a même dit que notre chaudière n’était plus aux normes et qu’il fallait la changer rapidement (en vente chez eu bien sur).
    -Pour la référence de la sonde sanitaire, j’ai fini par la trouver sur le net, je la met au cas ou pour info : ELM LEBLANC / 87167409330 (34.49€)
    Je vais voir avec un revendeur du coin que j’ai vu sur les pages jaunes
    -Pour la manuel, en parcourant le site j’ai fini par trouver ce ca :
    http://inovatherm.free.fr/cariboost1/
    Dans Aide technique / documentations
    Merci à lui au passage pour son site complet
  1. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h57
  2. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 16h57
  3. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h55
  4. chaudière elm GLM
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 20h06
