[Brun] plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
    inviteeb385134
    Smile plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
    je possède un TV grundig (Chassis CUC5511) qui a des problèmes de SON depuis quelques semaines . Le son disparait après un temps de fonctionnement aléatoire (0 à plusieurs minutes). Un action sur la télécommande rétablit le son pendant un temps très court (le temps de l'appui sur la télécommande). J'ai essayé de refroidir les composants du module son sans succès.
    quelqu'un a-t-il été confronté à ce genre de problème ?
    Quels autres essais puis-je faire avant de commencer à changer des composants (XC44131,...) ?
    invitec364c77f
    Re : plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
    le probleme que tu decris est pratiquement le meme que celui que je suis en train de subir sur ma tele. as tu depuis trouver une solution?
    PEPIN45
    remplacer l'inter m/a ,le contact fugitif est resistant et ce qui entraine le mute du son
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invitec364c77f
    re-bonjour pepin45, je viens de voir ton message mais je dois avouer ne rien comprendre (inter a/m...), je n ai jamais ouvert une tele de ma vie. est ce une manip faisable par un debutant comme moi et s il faut passer par un reparateur est ce une manip couteuse?
    veux tu que je te donne quand meme les references de ma tv jvc ou ce que t a donner rdaneel suffit?
    PEPIN45
    il te faut quand meme un fer a souder au minimun
    ensuite au peut t'expliquer
    a+
    invitec364c77f
    bonjour, voila mon modele jvc av28bt7eps , mon capot est ouvert et je recupere un fer demain
    que dois je faire maintenant? (inter m/a..)
    nb: sur internet, j ai vu des articles sur la fonction mute automatique, est ce que cela pourrait etre lié a ma panne?
    PEPIN45
    tu demonte ton interrupteur et tu dessoude les fils brancher dessus ou tu le dessoude s'il est souder sur le chassis
    ensuite tu met le neuf a la place et tu ressoude le tout et c'est tout
    concernant le mute possible mais dans 99% des cas seulement du a l'inter
    a+
    invite3c3f7fb2
    bonsoir,
    Il s'agit d'un téléviseu Grundig où JVC ?
    La cause peut-être complètement différente d'un chassis à l'autre !
    Il y a eu beaucoup de cas d'interrupteur chez Grundig mais très peu chez JVC.
    N'hésite pas
    invitec364c77f
    j ai parler de grundig car j ai vu un abonne qui avait eu la meme panne mais il ne semble pas avoir trouvé. je veux bien essayer de me lancer dans le changement de l interrupteur mais je suis pas sur de moi
    invite3c3f7fb2
    re-bonsoir,
    quel est précisément le défaut ?
    invitec364c77f
    Lorsque j'allume celle-ci, l'image et le son sont très nets, mais ce dernier se coupe automatiquement après quelques secondes et ne reviens jamais, sauf si je change de chaine ou le même phénomène se reproduit (son correct puis coupure)
    Lorque le son se coupe, au même instant, le mode strereo passe en mode mono. En est-ce la cause ou bien une conséquence, ou est ce deux conséquences ?
    Sur le front de la tv, le choix mono-sterero n est pas disponible, de même sur ma télécommande qui n'est plus celle d origine.
    D après-vous est-ce une panne matérielle ou de programation?
    invite3c3f7fb2
    As-tu une bonne réception d'antenne ?
    invitec364c77f
    la reception est vraiment bonne en image et quand le son marche(environ 4 a 5 secondes) il est tout a fait normal. lorqu il se coupe on entend aucun parasite , aucun son particulier.
    c est vraiment comme si qqun me mettait mute
    invite3c3f7fb2
    Dans ce cas , normalement on exclut le pb de nicam.
    Là, il faut prendre le schéma(impératif), je commencerai par me dirigé sur le circuit de mute, actif a chaque changement de chaine.
    As-tu du son sortie péritel lorsque celui-ci se coupe sur ton tv?
    invitec364c77f
    je n ai de son sur aucun peripherique: vhs, lecteur multimedia,..
    invite3c3f7fb2
    Je vérifie si j'ai le schéma dans mes archives, je me pencherais sur le mute.
    je te tiens au courant demain.
    Bonne soirée.
    invitec364c77f
    merci a toi bonne soiree
    invite29e764e3
    Wink Re : plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
    Exactement le même problème pour moi, tv grundig 50 cm, qui a environ 20 ans. Le son se coupe de manière aléatoire, si je laisse le doigt appuyé sur le bouton + ou - de la tv, le son focntionne nickel (mais augmente ou réduit car j'appuie sur + ou -), mais dès que je relache, il se recoupe (comme un mute). Sur la télécommande, idem, doigt laissé appuyé sur + ou -, le son passe, mais saccadé par contre.
    J'ai déjà emmené ma tv dans un centre de réparation (connexion), ils ont changé un composant (circuit son ?), ça n'a rien fait, résultat, j'ai payé et rien n'a été corrigé.
    C'est quoi le problème connu sur les tv grundig de l'interrupteur ? Quelle est la cause éxacte ? Que faire remplacer ? Ceux qui ont le problème, vous avez su réparer ou faire réparer ?
    Je vous remercie par avance,
    carcan
    Hello Tidji !
    pour ton Grundig, tu dois juste remplacer l'interrupteur marche/arrêt.
    Cet interrupteur comporte un contact fugitif qui sert (entre autre) à activer le mute lorsque tu éteins ton TV. C'est une panne très fréquente, facile et bon marché à réparer.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite29e764e3
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello Tidji !
    Laurent
    Salut à toi,
    Merci pour ta réponse . Dis moi, tu saurais où je peux trouver la référence de l'interrupteur et où le trouver ?
    Je te remercie par avance,
    Tidji
    PEPIN45
  1. [Brun] Grundig t55-635 euro
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h54
  2. [Brun] grundig st63-450 cuc4510
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h42
  3. Panne de son sur TV Grundig ST 70 675 Euro
    Par invited5a6c60e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 14h35
  4. [Divers] panne de son sur ma tv GRUNDIG modele ST63-750
    Par invite7bdb8a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 23h55
  5. Configuration entrées AV sur TV GRUNDIG ST63-565
    Par invite5d4e2809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 16h45
