  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
  1. rdaneel
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    1
    Smile plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
    je possède un TV grundig (Chassis CUC5511) qui a des problèmes de SON depuis quelques semaines . Le son disparait après un temps de fonctionnement aléatoire (0 à plusieurs minutes). Un action sur la télécommande rétablit le son pendant un temps très court (le temps de l'appui sur la télécommande). J'ai essayé de refroidir les composants du module son sans succès.
    quelqu'un a-t-il été confronté à ce genre de problème ?
    Quels autres essais puis-je faire avant de commencer à changer des composants (XC44131,...) ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. RASPIGA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    34
    Messages
    10
    Re : plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
    le probleme que tu decris est pratiquement le meme que celui que je suis en train de subir sur ma tele. as tu depuis trouver une solution?
  3. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    remplacer l'inter m/a ,le contact fugitif est resistant et ce qui entraine le mute du son
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
  4. RASPIGA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    34
    Messages
    10
    re-bonjour pepin45, je viens de voir ton message mais je dois avouer ne rien comprendre (inter a/m...), je n ai jamais ouvert une tele de ma vie. est ce une manip faisable par un debutant comme moi et s il faut passer par un reparateur est ce une manip couteuse?
    veux tu que je te donne quand meme les references de ma tv jvc ou ce que t a donner rdaneel suffit?
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    il te faut quand meme un fer a souder au minimun
    ensuite au peut t'expliquer
    a+
  6. RASPIGA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    34
    Messages
    10
    bonjour, voila mon modele jvc av28bt7eps , mon capot est ouvert et je recupere un fer demain
    que dois je faire maintenant? (inter m/a..)
    nb: sur internet, j ai vu des articles sur la fonction mute automatique, est ce que cela pourrait etre lié a ma panne?
    • Publicité
  7. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    tu demonte ton interrupteur et tu dessoude les fils brancher dessus ou tu le dessoude s'il est souder sur le chassis
    ensuite tu met le neuf a la place et tu ressoude le tout et c'est tout
    concernant le mute possible mais dans 99% des cas seulement du a l'inter
    a+
  8. LAURENT M
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    14
    bonsoir,
    Il s'agit d'un téléviseu Grundig où JVC ?
    La cause peut-être complètement différente d'un chassis à l'autre !
    Il y a eu beaucoup de cas d'interrupteur chez Grundig mais très peu chez JVC.
    N'hésite pas
  9. RASPIGA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    34
    Messages
    10
    j ai parler de grundig car j ai vu un abonne qui avait eu la meme panne mais il ne semble pas avoir trouvé. je veux bien essayer de me lancer dans le changement de l interrupteur mais je suis pas sur de moi
  10. LAURENT M
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    14
    re-bonsoir,
    quel est précisément le défaut ?
    • Publicité
  11. RASPIGA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    34
    Messages
    10
    Lorsque j'allume celle-ci, l'image et le son sont très nets, mais ce dernier se coupe automatiquement après quelques secondes et ne reviens jamais, sauf si je change de chaine ou le même phénomène se reproduit (son correct puis coupure)
    Lorque le son se coupe, au même instant, le mode strereo passe en mode mono. En est-ce la cause ou bien une conséquence, ou est ce deux conséquences ?
    Sur le front de la tv, le choix mono-sterero n est pas disponible, de même sur ma télécommande qui n'est plus celle d origine.
    D après-vous est-ce une panne matérielle ou de programation?
  12. LAURENT M
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    14
    As-tu une bonne réception d'antenne ?
  13. RASPIGA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    34
    Messages
    10
    la reception est vraiment bonne en image et quand le son marche(environ 4 a 5 secondes) il est tout a fait normal. lorqu il se coupe on entend aucun parasite , aucun son particulier.
    c est vraiment comme si qqun me mettait mute
  14. LAURENT M
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    14
    Dans ce cas , normalement on exclut le pb de nicam.
    Là, il faut prendre le schéma(impératif), je commencerai par me dirigé sur le circuit de mute, actif a chaque changement de chaine.
    As-tu du son sortie péritel lorsque celui-ci se coupe sur ton tv?
    • Publicité
  15. RASPIGA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    34
    Messages
    10
    je n ai de son sur aucun peripherique: vhs, lecteur multimedia,..
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Grundig t55-635 euro
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h54
  2. [Brun] grundig st63-450 cuc4510
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h42
  3. Panne de son sur TV Grundig ST 70 675 Euro
    Par tiki2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 14h35
  4. [Divers] panne de son sur ma tv GRUNDIG modele ST63-750
    Par Miaaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 23h55
  5. Configuration entrées AV sur TV GRUNDIG ST63-565
    Par stef167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 16h45
