Panne TV 16/9 Philips
    invitee8e5f712
    Hello à tous,
    Je fais appel aux lumières de ce forum.
    J'ai acheté il y a un an et 5 jours (!) une TV 16/9
    28" Philips (28PW88xx, je n'ai pas le tout en tête), dalle plate.
    Je l'ai achetée à la "Demarq" Philips, donc un an de garantie.
    Et ne voilà t-y pas que depuis deux jours, elle tombe en rade !
    Les symptômes:
    après un temps de plus en plus court d'utilisation (au début,
    c'était deux heures, maintenant c'est 10 minutes), l'image
    commence à se déformer (les petits côtés s'enfoncent vers
    le centre), le tuner s'arrête (je ne vois plus que du bleu),
    puis l'écran s'éteint, avec un joli halo blanc au milieu, en même
    temps qu'un bruit electromécanique à l'intérieur. Là, la diode
    rouge se met à clignoter, et l'appui sur n'importe quelle touche
    de la télécommande est vain.
    En mettant la télé sur off (le bouton), puis en la ralumant,
    on repart pour 10 minutes !!!
    quelqu'un peut-il me donner un diaganostic de la panne ?
    et savoir si c'est réparable (soit par moi, je suis bricoleur,
    ai un multimètre, fer à souder, voir un oscillo/analyseur
    de spectre si besoin, soit par un réparateur), ou si le tube
    est mort, auquel cas autant changer le tout (sniff).
    merci d'avance
    olipo
    inviteee715daa
    Re : Panne TV 16/9 Philips
    la dalle est morte et ca coute la moitié de la télé.
    Renseigne toi auprès de phillips s'ils font un geste commercial, il y avait un article sur UFC que choisir recement sur les écrans plats.
    invitee8e5f712
    je viens de regarder au dos de la bête:
    c'est une 28PW8717/12, soit, si je lis bien les tables
    de correspondances TV <-> chassis, le chassis EM2E,
    si ça peut aider les experts.
    Pour ce qui est de la dalle, je n'y crois que moyennement.
    En effet, si le tube (car, AMHA, ici, la dalle n'a rien) était
    un tant soit peu endommagé, celà ne se produirait pas au
    bout d'un certain temps. Enfin, je n'y connais pas grand chose,
    mais ce que j'ai lu par ailleur sur ce forum et d'autres. Par
    contre, un pb de commande, et de soudures sur le Chassis,
    en particulier THT et BU.
    Les experts peuvent-ils confirmer / infirmer ?
    merci d'avance
    olivier
    azer
    salut olipo,
    il faut d'abord regarder l'état de la soudure de masse du radiateur du bu ligne.
    Pour cela, quand tu as trouvé le bu ligne, coté composants, la masse du radiateur est a environ 2 cm du bu ligne.(bu sur le radiateur a gauche de la tht)
    Ressoude la et dis nous....
    ton ecran devient bleu: bleu propre ou bleu avec des lignes blanches (retours lignes)?
    Si ton tube amorce via la cathode bleu, ca peut le faire a n'importe quel moment.
    Plusieurs possibilités pour plusieurs diagnostics:
    -ouvres le tv
    -tapote avec le dos d'un tournevis sur le radiateur a gauche de la tht.
    -tapote sur le col du tube toujours avec le dos du tournevis.
    Dis nous lequel des tapotements provoquent la panne.
    invitea69b2c97
    Ta panne est dut a une surchauffe d'un composant,
    je penche pour ton correcteur e/w.
    Te fatigue pas c'est ni le tube (et non la dalle), ni le transistor ligne, ni la platine CRT, ni un probleme RVB; comme j'ai pu le lire.
    J'ai pas la ref en tete, change ton CI car il chauffe anormalement ce qui entraine son c/c. Alors ton télé se met en secu avec un code panne sur la LED.
    a+
    invite433aa82a
    Bonjour a tous , felicitations pour le forum . J'ai la meme panne que olipo "l'image commence à se déformer (les petits côtés s'enfoncent vers le centre) " et maintenant ne s'allume plus ; le reparateur passe jeudi si quelqu'un connait le nom ou la reference de la piece a changer sur philips 28pw6505 .
    invite433aa82a
    Bonjour le reparateur est passé apperement 3 composants a changé :
    -tht(21921)
    -bv4508dx
    -47uf63v
    qql'un connaitrait le prix approximatif du tht sur philips 28pw6505 ?
    invite433aa82a
    bonjour , le reparateur agrée philips annonce minimum 150 euros pour changer le tht ,j'ai lu qu'il fallait etre prudent pour intervenir sur le tht mais est-ce qu'il existe un tutorial de a à z permettant d'effectuer ce changement .
    Jacquelin
    le côut de la THT me semble bien élévé
    prend la référence de la THT et va sur le site
    http://www.creu-tele-depan.com/
    Concernant le changement, il te suffit de déssouder entièrement la THT et de la remplacer
    après changement, faire réglages puissance et focus
    suivant modèle
    bon dépannage
    seb
    Seb72
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h09
  2. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. panne philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
