[Brun] télé LG pas de son ni d'image?
    toto931
    mon téléviseur lg me donne plus dimage,lorsque jappuie sur sur le bouton de la tv il est rouge normale,ensuite jappuie sur la telecomande pour l'allumer et la on entend le clic du relai mais l'image vient pas.
    Auriez vous une idée?car je ne mi connai pas du tout,une fois j'ai été faire un devis et le ga ma juste dit que jen aurai pour 130euros,et que c'est un pb de mélangeur d'image il me semble un truc comme sa,désolé je m'en rappel plus du terme.
    Par avance merci pour votre aide.
    Model:CL-29Q10ET
    toto931
    Re : télé LG pas de son ni d'image?
    Jai oublié de précisé que lorsque j'alume la tele il y a un petit bruit de sifflement qui apparement vien des hp.
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis MC991A : Controles le transistor Q401 si tu te sens pour intervenir car dans un TV y a des tensions jsqu'à 25000volts.
    Sinon direction SAV.
    A suivre
    toto931
    Merci bien je vais voir sa cette aprem,quel est le moyen le plus simple de tester un transistor?
    Hobbyelec
    Salut
    Utiliser un multimètre en fonction ohmètre et controler les jonctions dans tous les sens pour détecter court circuits et fuites éventuelles.
    C'est simple mais nécessite un minimum de connaissances en ce domaine.
    toto931
    je vient de demonter le transistor Q401,je l'ai tester dapres ce liens http://etronics.free.fr/dossiers/init/init09.htm et le resultat qui s'affiche est 1 avec une petite batterie en haut a gauche de mon multimetre.il m'affiche ce resultat que sur pnp car sur npn il donne rien.Donc est-il mort?
    toto931
    Je me rappel que le gars qui ma fait un diagnostique ma dit que c'était un pb de balayage.
    Je vient de remarquer que le transistor Q331 na aucune soudure est-ce normale?
    invite932878e1
    non logiquement se n'est pas normal
    toto931
    POur le resultat du test du transistor qui peut dire si il est bon?et comment relever la ref exacte sur un transistor quand ya ecrit D1884 9M2?
    comment test-on un condo?
    Hobbyelec
    Salut
    Ton transistor est un 2SD1884.
    Le + du multi sur patte de gauche et le moins successivement sur celle du centre et puis de droite = le même résultat qu'une diode dans le sens passant.
    Tout ça inscription face à toi.
    Résultat à comparer à une diode réputée bonne.
    toto931
    ecriture face a moi jai mis le + sur patte de gauche et le moin sur patte du milieu et ensuite le moin sur patte de droite jai obtenu ça,ohme metre sur 200k ohms:
    moin au milieu=134.2
    moin a droite=183.8
    ohme metre sur 20M ohms
    moin au milieu=5.50
    mon a droite=5.84
    Je doit le changer ce transistor ou pas?
    Je peut changer quoi au juste qui pourrait regler le pb?
    toto931
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    je me suis trompé ya ecrit D1887 9M2,donc est-ce un 32sd1887 9m2?
    Hobbyelec
    Salut
    Données techniques du 2SD1887 ici : http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/2SD1887.pdf
    Sur ton multimètre y a pas une fonction "diode".
    toto931
    Salut
    Si jai la fonction diode!
    Pourquoi?
    Hobbyelec
    Car une diode est une jonction PN et dans un transistor y en a 2 des jonctions.
    C'est donc avec cette fonction de mesure que l'on controle l'état des jonctions.
    toto931
    Sur le plan que vous mavez envoyer on a du mal a voir ce qui est ecrit,vous me conseillerez de changer quoi ,car vu qu j'ai du mal avec les test enfin c'est pas tres clair pour moi,il me faudrait plus d'explication.
    Hobbyelec
    Salut
    Schéma trouvé sur le net, qualité parfois discutable.
    En fait c'est pas de la mécanique ou de l'épicerie, il faut avant de remplacer analyser le schéma puis déduire ce qui cloche avant de pouvoir imaginer quels composants remplacer.
    Quand on connais le fonctionnement basique d'un TV c'est pas facile alors sans bases techniques élémentaires ça va être particulièrement coton ou cher en cas de fausse route.
    D'abord mesurer les tensions d'alim secondaire.
    toto931
    Pour les tension secondaire je les verifie sur les bobine,par contre pour mesurer un la tension d'un condo je fait comme les bobine?
    toto931
    le transistor 2sd1887 9m2 correspond a lequel des 2 sur ce site?http://www.alscomposants.com/boutiqu...estTimeout=500
    Et sa ve dire quoi le 9m2 sur le composantComment reconnait -on si il est npn ou pnp?
    Hobbyelec
    Salut
    Le 9M2 n'a pas d'importance.
    Le 2SD1887 est un NPN.
    Sur Als... les variantes concernent les différents constructeurs.
    toto931
    Tout d'abord je tien a vous remercié pour votre attention que vous m'apportez,j'ai commencer a lire le schema,j'ai enfin compri le principe mais vu que je ne connait pas trop les composant et a quoi il serve je suis un peu perdu,je vais commencer par changer ce fameux 2sd1887.
    Mais ma panne peut-elle venir du STR 6709 sur le composant ya ecrit STR S6709 sk0127?
    toto931
    personne pour m'aidé?
    toto931
    je vien de changer le 2sd1887 sa na rien donner,jai tester des alim et condo ils y a bien un courant qui y passe.Ya pas autre chose que je pourrait tester?Hobbyelec aurait peut-etre une idée?
    toto931
    photo dune parti du chassis
    <a href="http://www.zimagez.com/zimage/imgp07351.php" target="_blank" title="photo hebergée par zimage"><img src="http://www.zimagez.com/avatar/imgp07351.png" alt="photo hebergée par zimage" /></a>
    toto931
    Personne peut vraimant m'aider?
  1. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h56
  2. [Brun] pas d'image avec ma tele Valier / 1
    Par julien7641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 16h42
  3. [Brun] 29 PT 5324 pas de son pas d'image
    Par JMRGB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h54
  4. demodulateur visionic vn4132 pas d'image tele!!!
    Par invitefc4ee239 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 23h01
  5. pas d'image sur télé THOMSON
    Par invite8feddc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 13h59
