Je recherche le schema éléctronique de l'amplificateur Scott 230s et la documentation utilisateur
Sinon je recherche aussi les coordonnées du constructeur
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
20/05/2008, 13h51
#3
inviteca4409ad
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Scott 230s
Bonjour j'ai bien trouve le schema du 233 mais pas celui du 230s auriez vous une autre piste pour le 230s
Le fusible de sortie pete a chaque fois que je met mon enciente ?
Peut-etre auriez vous une petite idée ?
20/05/2008, 14h22
#4
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
77
Messages
4 779
Re : Scott 230s
Avé
compare en les mesurant à l'ohmètre les impédances (= environ 1.5 fois la r ohmique) des deux enceintes et/ou utilise celle des deux qui ne fait pas sauter le fusible, successivement, sur chacune des deux voies
si cette enceinte là ne fait pas sauter le fusible , l'ampli n'a rien mais l'autre enceinte a un défaut
Dernière modification par parcro ; 20/05/2008 à 14h25.
Amicalement.
DD
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/05/2008, 18h55
#5
inviteca4409ad
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Scott 230s
Rebonjour,
J'ai bien tester sans les enceintes mais le fusible pete sans même brancher les enceintes (je me suis tromper)
Le courant fonctionne correctement.
Auriez-vous une idée sur le composants ou les composants a tester sans schema cela me parait difficile de savoir d'ou peut venir la panne
Merci pour votre aide
20/05/2008, 22h40
#6
invite760a5cee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 873
Re : Scott 230s
bonsoir même sans schéma avec un multimetre on peut trouver la panne
en premier le transfo, ensuite les diodes, les transistors de puissance ect,,,,,
jc21
