[Blanc] pb rinçage MIELE W862
    rattuss
    Je me permet de solliciter les personnes qui connaissent bien Miele.
    Mon lave linge s'arrête à la fonction rinçage.
    Si je mets le sélecteur sur la fonction rinçage, j'obtiens un dysfonctionnement.
    J'ai d'abord la diode arrivée d'eau qui clignote au début du remplissage puis l'eau continue. Je suis obliger d'arrêter le tout, la cuve se remplit jusqu'au 3/4 . Lors de la mise en vidange la diode vidange rouge clignote à la fin de la vidange.
    Les arrivées d'eau ont été nettoyées ainsi que la pompe de vidange.
    Merci pour l'aide que vous pourrez me fournir.
    rattuss
    Re : pb rinçage MIELE W862
    bonjour et petit up.
    Je remonte le message, le linge s'accumule....
    Merci de votre compréhension.
    inviteba39f241
    Bonjour: si la vidange se fait mais que la diode correspondante s'allume, ça peut être le filtre qui est trop encombré (nettoyer le filtre de pompe) ou le tuyau de vidange qui est plié (vérifier). De même pour la diode remplissage: si la machine prend l'eau mais que la diode clignotte, c'est souvent que la pression manque (voir le débit d'eau), que le tuyau est plié (vérifier) ou le filtre du tuyau encrassé (démonter les deux extrêmités). ces diodes clignottent-elles sur tous les programmes?
    rattuss
    Les filtres ont tous été nettoyés, et les tuyaux ne sont pas pliés.
    Pour l'arrivée d'eau, les tamis ont été entièrement nettoyés.
    Mais malgré cela, la machine ne veut toujours pas passer au rinçage.
    DrElectoménager
    Bonjour, pouvez vous m'expliquer exactement le problème. Mettez un programme en route et expliquer moi
    exactement ce qui se passe. La diode clignote?
    rattuss
    Lorsque je mets en route sur le programme blanc couleurs 30°, la machine se met en route jusqu'au cycle rinçage et la plus rien.
    Si je mets le programmateur sur rinçage, la diode arrivée d'eau se met au rouge pendant un court instant(cf rincage1 et rincage2) et la machine se remplit sans s'arrêter (cf hublot).
    Lorsque je mets le programmateur sur vidange, la machine vidange, mais la diode vidange se met au rouge.
    DrElectoménager
    Bonjour, il faut controler le boitier de compression, ce qui controle le niveau d'eau. Demonter le boitier blanc à gauche de la resistance. Si il est bouché par du dépot gris nettoyer le et tout devrait rentrer ds l'ordre. sinon recontactez moi.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Miele boucle en rinçage
    Par invitec7888edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 22h29
  2. pb produit de rincage
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 22h34
  3. diode rinçage sur lave linge Miele
    Par invitedc82a8c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 21h40
  4. problème rinçage
    Par invitee28fbf78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 17h30
  5. rincage et vidange bloqués!
    Par invite10e4d788 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2005, 13h20
