J'ai un probleme sur ce modele qui fonctionne un moment et ensuite le son s'atenue et reviens a la normale ou s'atenue completement, je pense bien a un problme de condensateur, mais sans shema pas facile.
Merci pour votre aide.
28/02/2007, 07h29
#2
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 322
Re : Probleme son COMBI DAEWOO F55F4
Le défaut est présent en réception antenne comme en cassette ou AV?
Soudures sur CI ampli audio I601.Sur un bord du circuit , vérifies tu dois trouver CP350 = châssis
28/02/2007, 08h05
#3
element59
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
49
Messages
121
Bonjour et Merci,
Effectivement je n'ai pas pris le temps de regarder le type du chassis, ce que je verais ce soir.
Je regarderai les soudure sur le dit CI.
Encore merci et je vous tiens informé.
01/03/2007, 08h05
#4
element59
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
49
Messages
121
Effectivement il s'agit bien du chassis CP 350.
J'ai regarder les soudures autour de I601 elle ont deja eté refaite lors d'une precedente panne.
Hier la tv a fonctionner durant 1 h sans probleme mais avec capot demonté et dans une cave ou la temperature dois etre de 17 ou 18 ° je me demande donc si il ne s'agit pas d'un condensateur qui avec la chaleur perd sa valeur, de plus il est arrive que la tv s'eteigne et le foyant veille eteint mais pas systematique.
Si vous avez des idées, Merci.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/03/2007, 10h50
#5
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 322
Est-ce que le défaut est présent sur les autres fonctions, cassette ,avec source extérieure /péritel?
Eventuellement tu peux réchauffer (sèche-cheveux)différentes parties du châssis pour provoquer la panne .
Sinon I708,I709 commutations et I201 commande volume.
A+.
01/03/2007, 11h03
#6
element59
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
49
Messages
121
Merci KGM,
Le test de hier etait avec source exterieur sur peritel et magnetoscope integré, bien vue le cout du seche cheveux, je vais essayer ce soir ainsi que voir soudure des ci que tu as nomé.
