[Blanc] Probleme électrique :(
    invitec8a1a5ce
    Bonjour a tous.
    J'ai un problème électrique que je n'arrive pas résoudre et j'ai pensé que vous pouriez m'aider.
    Voilà j'ai changé une prise dans ma salle de bain sans avoir coupé le courant.. J'ai eu le droit a quelques étincelles.. Et depuis plus de courant dans une des prises de la cuisine et la prise que j'ai changé dans la salle de bain.
    J'ai changé tout les fusibles dans le compteur et toujours rien.
    Merci de me répondre
    ptigui29
    Re : Probleme électrique :(
    il est possible q'un fil se soit coupé dans l'installation
    invitec8a1a5ce
    Merci, je vais vérifier tout ca. Mais ca explique la panne de la cuisine aussi ?
    ptigui29
    oui , si c'est arrivé à un repiquage ou une liaison de fils de neutre
    invitec8a1a5ce
    Je te remercie beaucoup.
    Je vais regarder tout ça.
    Merci beaucoup!
    ghepetto
    Wink Re : Probleme électrique :(
    Bonjour a tous.Tu dis avoir changé tous les fusibles du tableau.As tu respecté le calibrage des fusibles car ils ont une taille en fontion de l'intensité .Il se peut qu'un fusible entre dans un porte fusible mais n'établisse par la liaison ,tu as pu aussi remettre un fus hs car généralement les fusibles trainent dans une boite a coté du tableau et on ne sait pas toujours ou l'on en est.Pour m'avoir fait piégé je verifie toujours un fus avant de le mettre meme si il est neuf (meme avec un voyant rouge).Bonne recherche et la prochaine fois ne travail pas sous tension stp c'est dangereux.A+
  1. [Blanc] Problème four électrique
    Par invite64bb3c75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h30
  2. problème electrique ?
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 19h28
  3. [Divers] probleme électrique
    Par invited1b3ba52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h10
  4. Problème électrique
    Par invite322a1ea3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2007, 08h27
  5. problème électrique
    Par invite112c3ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 19h45
