[Blanc] Panne de vidange lave-linge Whirlpool awm8120
    zoloo
    Bonjour, mon lave-linge ne vidange plus, donc la cuve reste pleine d'eau.
    J'ai fait des recherches dans le forum, et avancé un peu tout seul, voilà ou j'en suis :
    Lorsque je mets sur le programme vidange, on entend la pompe tourner, et un bruit d'eau, mais rien ne sort.
    J'ai démonté le filtre, nettoyé celui-ci, et lancé le programme vidange avec le filtre enlevé : la petite pièce en plastique vert de la pompe tourne, mais pas d'eau qui sort.
    J'imagine que ça doit donc être bouché en amont de la pompe, mais où faut il que je regarde ?
    Merci d'avance.
    ghepetto
    Re : Panne de vidange lave-linge Whirlpool awm8120
    Bonjour a tous .Pour savoir si cela est bouché quelque part.SI il y a de l'eau dans la cuve tu mets le tuyau de vidange a raz le sol dans une cuvette normalement si il n'y a pas bouchon tu vas te faire arroser.Si l'eau coule mais a faible débit il y a un bouchon quelque part.A+
    zoloo
    ça coule très lentement en mettant le tuyau au ras du sol.
    Comment dois je faire pour trouver où c'est bouché ?
    ghepetto
    Wink Re : Panne de vidange lave-linge Whirlpool awm8120
    Bonjour a tous.Il y a de forte change qu'il y ait un linge(chaussette,mouchoir,peti te culotte....)qui bouche votre tuyauterie de vidange.Commençer par démonter la durite qui arrive sur la pompe de vidange(elle est assez grosse généralement noire)A+
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 22h18
  2. [Blanc] Pb Vidange incomplete sur LL Wirlpool AWM8120
    Par invite51cb4d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 19h42
  3. Problème vidange lave linge Whirlpool -AWM4500
    Par invite19d65d99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 20h18
  4. problème de vidange lave linge whirlpool
    Par invite33ffaefd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 22h20
  5. Lave linge whirlpool : programme bloqué à 4 et pas de vidange à D
    Par invite2d661a76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 21h29
