[Blanc] Machine a laver Ariston AVL140X
    invite014dc0ff
    Bonjour a tous,
    Je possede une machine a laver Ariston AVL140X qui est en panne, voyants "fermeture porte" et "peu sale" qui clignotent.
    La machine se met a vidanger des la mise sous tension, meme vide!!!! Oblige de debrancher le cordon secteur pour l'arreter.
    Que faire?
    Peut-on trouver la signification des codes anomalies dans un guide?
    Merci pour tout conseil et aide
    la sudiste
    Re : Machine a laver Ariston AVL140X
    avez vous controler la securite de porte ??? si oui regardez si il n y a pas une fuite
    bon courage
    invite014dc0ff
    J'ai verifie. La porte est bien verrouillee a la mise sous tension. Quelques secondes apres, les symptomes que j'ai decrits apparaissent, meme si un programme de lavage n'est pas lance. Si je lance un programme (avant que les symptomes apparaissent), la machine semble vouloir se remplir, puis arret avec les voyants qui clignotent et demarrage de la vidange!!!!!
    ptigui29
    Ce code signale une panne sur le module électronique de puissance.il faut le remplacer ainsi que son Eprom. prix des pièces 250/300€ selon le revendeur
    invite014dc0ff
    Merci Ptigui29.
    Dans ces conditions, je pense que je vais changer la machine a laver.
    Encore merci.
    A bientot
  1. [Blanc] F.16 Machine à laver ariston
    Par invitee92f2a43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 18h15
  2. [Blanc] Machine à laver Ariston
    Par invitedefb3cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 15h41
  3. machine a laver ariston
    Par rapacomir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 11h17
  4. machine a laver ariston AVL140X
    Par invite5d78874d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 07h40
  5. pb machine à laver ariston
    Par invite4cc5400e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2004, 16h52
