[Brun] 11ak19p5
11ak19p5
    H-R
    11ak19p5
    bonsoir a tous
    me voici avec un prob sur ce tv
    bu ligne hs cause de soudure sur capa d'accord
    soudure refaite et remplacement du bu,celui ci a dégager de suite
    aprée verif,j'ai trouver la D611,D612 HS
    nouvelle diode et nouveaux bu ainsi que la capa d'accord,je redemarre le tv,et mon alim bat
    teste de la lampe,elle s'allume une seconde,puis plus rien
    je vais passer la tht au testeur
    entre temps si vous avez des idée je suis preneur
    a+
    pat
    romudlabal
    Re : 11ak19p5
    Salut verifie aussi
    D602 et D603
    http://www.dede75007.com/pannes/divers/idcw.html
    H-R
    Re : 11ak19p5
    bonjours a tous
    salut romudlabal
    j'ai placer la lampe sur le C626
    la lampe ne s'allume pas,par contre entre E-C j'ai 150v
    la D602,D603 sont ok
    j'ai regarder sur la base du bu a l'oscillo,j'ai un mauvais signal sur sa commande
    voila,je continue
    a+
    pat
    H-R
    Re : 11ak19p5
    re
    et bien voici aprée avoir refaite pas mal de soudure douteuse,le tv et repartit,mais!
    me voici avec un nouveaux probléme
    http://img153.imageshack.us/img153/8757/image5qf1.jpg
    les fonction 4/3 et16/9 sur la tlc fonctionne,sur l'osd affichage ok,petite réaction au niveaux de l'écran
    panne E-O je pense??
    merci pour vos conseil
    a+
    pat
    romudlabal
    Re : 11ak19p5
    Salut
    Oui c'est une panne E/O
    Voir R629 + Dby228 + by299 et enfin L604
    romudlabal
    Re : 11ak19p5
    Je viens de faire une tite recherche :
    Q603 BUK444 + L604 + C620 + R629 2,7 ohm + R605 43 Kohm + C630 + L602
    A verifier
    Bon courage
