[Brun] pb télé Thomson
pb télé Thomson
    invite2a1c66df
    pb télé Thomson
    J'ai une pb sur ma télé.
    Marque: Thomson
    Modèle: 32WZ610S
    chassis: ICC21
    Pas d'image, pas de son. Lorsque j'essaie de changer de chaines, après deux essais et un petit bruit bizarre, la led près du bouton de mise en marche clignote: 5 fois vite, une fois lent. Je crois que cela veut dire code 51.
    En vous remerciant tous par avance de votre aide.
    Bien cordialement
    Louis
    azer
    Re : pb télé Thomson
    salut,
    c'est le temps de pause entre les paquets de clignotements qui te donnera l'ordre des chiffres :
    ex : clignotement 1 / pause courte / clignotement 2 / pause longue / et rebelotte...
    invite2a1c66df
    Bonsoir Azer,
    Tout d'abord merci de ton aide.
    Cela donne:
    allumé 4 fois rapide /allumé long/ allumé long/ et ainsi de suite
    Bien cordialement
    Louis
    invite2a1c66df
    Pas de réponse ?
    Quelqu'un peux m'aider à mieux comprendre les clignotements de la led ?
    D'avance merci à tous
    Louis
    azer
    salut,
    il n'y a pas de clignotements rapides ou lents, juste des pauses entre chaques clignotement :
    clignotement / pause courte / clignotement / pause longue / et rebelotte...
    invite2a1c66df
    Bonsoir Azer
    Cela donne
    6 clignotements / pause courte / 1 clignotement / pause longue et rebelotte
    Encore merci de ton aide
    Louis
    azer
    salut,
    code 61 : pb sur 5V
    ca peut être n'importe quoi : soudures, THT, capas lignes, gestion...
    Il faut faire des mesures à l'oscillo voir comment démarre la THT.
    invite2a1c66df
    bonsoir Azer
    Lorsque j'allume la télé, j'ai l'impression que le THT ne fonctionne pas, pas d'effet électrostatique sur le tube...
    Quelles sont les mesures à faire avec un oscillo ?
    Louis
  1. [Brun] tele thomson 28dg40e
    Par invite9271961c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h49
  2. [Brun] tele thomson
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 11h52
  3. [Brun] tele Thomson en panne
    Par invited4c1f296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 11h21
  4. Panne Tele THOMSON
    Par invite479191c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 20h36
  5. panne tele thomson
    Par invitea03484a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 11h41
