[Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne[résolu]
    LeGug
    Mon LV Indesit DI74 ne fonctionne plus, le voyant "Lavage" clignote. J'ai regardé les discussions sur ce forum et exploré les solutions proposées.
    Aucun problème visible constaté à l'ouverture. La pompe de vidange fonctionne (vérifiée sur 220 V en direct). La pompe de cyclage tourne sans difficulté.
    Pourtant, à la mise en marche, le voyant du programme choisi s'allume, mais rien ne se passe (alors que la pompe de vidange devrait démarrer), après quelques secondes, le voyant "Lavage" se met à clignoter.
    Quelqu'un pourrait-il me proposer un diagnostic ?
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle indesit DI74 en panne
    Vous avez vérifié la résistance de chauffe de l'eau?
    LeGug
    Je viens de vérifier la résistance de chauffe.
    Elle fait 24 Ohm. Ce qui me paraît raisonnable si je me souviens bien de la loi d'Ohm ! Non ?
    J'en ai profité pour vérifier le capteur de fuite : il fonctionne.
    Ne trouvant rien, je pense au programmateur. Mais le clignotement du voyant "lavage" a-t-il une signification particulière ?
    juste une idée, car j'ai pas la correspondance du code défaut, mais faites un test en schuntant le contact de porte, ceci serait logique sur ce type de défaut
    LeGug
    L'idée doit être géniale : je viens d'ouvrir, un fil du contact de porte est coupé et brûlé.
    Je répare et je confirme.
    Euh... il faut aussi que je remonte tout. Quelqu'un pourra m'aider ? Non ?
    re,
    oui par la pensée
    LeGug
    Un très très grand merci à Richard. Non seulement il me donne la solution pour réparer mon lave-vaisselle, mais en plus, il me soutient dans le remontage (parce que c'est vraiment pas une sinécure !).
    Bref, c'est fait et ça MARCHE !
    Super
    Encore merci Richard.
    Philippe
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle indesit di74.
    Par invite10a566bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 11h55
  2. [Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne voyants clignotent
    Par invite6251da6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 21h00
  3. [Blanc] Re : panne lave linge indesit wg1237tx [résolu]
    Par zeus29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 16h30
  4. [Blanc] depannage lave vaisselle INDESIT DI74
    Par invite55002240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 20h03
  5. Panne lave vaisselle indesit
    Par invite39e10573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 07h17
