[Blanc] Fuite cuve inox LV, reparable?
    dafodil
    Unhappy Fuite cuve inox LV, reparable?
    Mon LV AEG oko-favorit 8081 a decidé de se rapeller à mon bon souvenir!
    La soudure qui fait tout le tour du haut de la cuve inox suhinte pendant chaque lavage, cela declenche un fuite à la terre via la resistance de chauffage.
    J'ai tenté de colmater cette fuite à l'interieur de la cuve avec de la colle cyanolite, mais sans succes.
    Connaissez vous une colle ou une pate, une silicone capable de coller et de resister dans cette ambiance agressive?
    DrElectoménager
    Re : Fuite cuve inox LV, reparable?
    Bonjour, il faut utiliser la soudure à froid spécial inox;
    on chauffe un peu avec le fer à souder et c'est bon,par contre à utiliser à un endroit non soumis à une contrainte.
    u96
    bonsoir,
    essayer aussi du siliconne
    attention bien nettoyer la surface avant application et laisser secher au moins 24h
    des fois ca marche et c'est rapide.
    amities
    inviteedd3d476
    Citation Envoyé par dafodil Voir le message
    Efectivement le silicone est une bonne solution, mais essayer d'en placer un cordon ou une noix autour du point de suintement de l'extérieur de la cuve si cela est possible. Vous aurez qu'une faible surface de contact avec les produits lessiviels et peu ou pas de risque de décollage.
  1. [Thermique] fuite sur la cuve a fioul
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 22h44
  2. [Blanc] Fuite cuve
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 08h22
  3. Fuite De Gaz : Frigo Reparable ?
    Par invitecb4d4452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 19h14
  4. Probleme cuve inox lave-linge indesit
    Par invite96a65578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 15h38
  5. fuite cuve lave-vaisselle
    Par moulefrite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2004, 20h56
