[Blanc] Problème avec un lave vaisselle
    marc.suisse
    Bonsoir Messieurs !!
    Un petit soucis avec le lave vaisselle de mes parents , c'est un SIEMENS LADY PLUS , pas très récent .
    Le problème consiste qu'il ne fais pas son cycle de lavage , ma mère me dit qu'elle doit aider le bouton pour qu'il tourne .
    Je peux ouvrir le programmateur et essayer de le nettoyer et de le graisser , mais je préfére quand même avoir votre avis sur la question .
    Merci d'avance et bonne soirée, ciao ciao MARC...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    la sudiste
    Re : Problème avec un lave vaisselle
    avez vous verifiez si il prenait de l eau ?? si il chauffait ?? car si il ne chauffe pas il ne peut pas continuer son prog
    u96
    bonsoir,
    verifiez le circuit chauffage,car si la temperature d'eau n'est pas atteinte le prog n'avance pas.
    verifiez aussi le micromoteur qui fait tourner le prog
    amities.
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs et merci de vos réponses !!
    En effet , il ne chauffe pas et c'est pour ça qu'il ne continue pas son cycle .
    Ma mère me dit que même si elle aide le bouton , le lave vaisselle ne chauffe pas pour autant .
    Que dois-je contrôler ?Le circuit qui commande le corps de chauffe je suppose ?
    la sudiste
    oui il faut controler la resistance qui doit etre hs
    marc.suisse
    Salut et merci de ta réponse !!
    Hum , tu peux me dire un peu près ou je vais la trouver ? Car j'en ai aucune idée .
    Merci d'avance , ciao ciao MARC...
    u96
    la resistance est mesurable en elevant la plinthe du lave vaisselle en face en bas.
    elle est visible dans la cuve.
    de memoire les fils de situe a droite sous la cuve.
    amities
    marc.suisse
    Alors j'ai démonté la partie tout en bas du lave vaiselle , c'est une plaque métallique vissé par 4 vis , ensuite je suis tombé sur une sorte d'isolant que j'ai enlevé .
    Dans le lave vaiselle se trouve 2 corps de chauffe , sur celui de droite , juste un peu plus loin que l'endroit ou il sort de la partie inférieur du lave vaisselle , se trouve une pièce ronde , sur cette pièce est fixée une sorte de plaque en porcelaine rectangulaire ( qui d'ailleurs s'est cassé en deux lorsque je l'ai touché ) .
    Si on regarde depuis en dessous , c'est une pièce noire avec 4 fils qui arrivent dessus .
    Franchement on dirait une sorte de thermostat , c'est ça la résistance que tu me parles ?
    Si oui , quelle valeur devrais-je mesurer et entre quels fils ?
    Merci d'avance de ta réponse et merci de ta patience , ciao ciao MARC
    u96
    salut le Suisse(roi du depannage tele!) lol!
    donne moi la reference exact.
    peut etre une etiquette sur le haut de la porte.
    merci et bonne soiree.
    marc.suisse
    Salut !!
    C'est trop de compliments
    Ecoutes , je vais encore regarder ce soir , mais il me semble pas avoir vu d'étiquette , le seul type que je vois , c'est sur la face avant et c'est marqué LADY PLUS .
    Je vais tenter de regarder encore ce soir ...
    marc.suisse
    Bonsoir à tous !!
    Voilà , j'ai fais quelques photos :
    Je mets sur la première photo , le mode d'emploi que j'avais relevé , car bizzarement je ne retrouve plus rien sur le lave vaisselle .
    Ensuite une photo de la pièce que je suppose être la résistance , depuis dessus et depuis les câbles
    Voilà , encore merci de votre aide , bon commencement de week end , ciao ciao MARC..
    Dernière modification par marc.suisse ; 09/03/2007 à 22h26.
    u96
    bonsoir marc
    essaye de trouvez cette reference sur le pourtour de la porte
    comme ca je regarde sur le schema
    la piece noir c'est un thermostat double temperatures comme les 2 autres plus petits blancs a gauche
    la resistance c'est la piece ou arrive le fils noir du thermostat noir.
    mesure la valeurs de ta resistance et des thermostats
    amities et bon week end
    Bastien
    u96
    re
    correction apres avoir bien regarder la photo tu as 2 resistances a controler la 1ere sous le thermostat que tu as entoure de jaune et la seconde en face a gauche
    amities
    marc.suisse
    Hello !!
    Alors voici quelques photos , concernant l'étiquette , c'est pas de la mauvaise volonté , mais je ne vois rien du tout
    Je précise que j'ai fais toutes ces mesures avec les câbles débranchés .
    Je te remercie d'avance et week end , ciao ciao MARC ...
    u96
    bonsoir marc
    la resistance de gauche est coupee donc hs
    le thermostat noir est passant sur un des contacts et pas l'autre,peut etre normal?
    les deux petits thermostant sont contacts ouverts,peut etre normal car c'est peut etre l'un d'eux qui donne l'ordre au prog d'avancer
    la resistance de droite devrait avoir une valeur beaucoup plus petite moins de 500 ohms(beaucoup moins)
    commence par remesurez la resistance et remplacer celle gauche
    dommage pour la reference,je vais essayer avec les chiffre marque sur la notice(photo)
    bonne soiree
    marc.suisse
    Hello
    Mais les 2 devraient avoir la même résistance ?
    Ce serait pas plus judicieux de changer les 2 résistances ?
    Tu connais plus ou moins le prix d'une résistance au fait ?
    Merci encore de ton aide , c'est sympa !!
    reste que cela m'intrigue, les 2 résistances hs, mais aussi le système de fixation du klixon qui est impérativement a remplacer car cassé,(sinon le contact du dito ne basculera pas) je me demande en fait s'il n'y a pas un souci de niveau d'eau lié a un encrassement d'une chambre de compression, le type exact de l'appareil est a mon avis non pas porté sur une étiquette, mais gravé sur le tranchant supérieur de la porte,(humecter avec de la salive et se salir le doigt avec un résidu quelconque, et frotter) ce qui est a présent le cas chez eux, si très ancien cela est sur une étiquette effectivement mais sur le pourtour supérieur de la facade de cuve, par contre jamais eu affaire a ce modèle de lv avec double résistance opposées
    invite2ce979e1
    Attention, ce lave-vaisselle fonctionne en Suisse et non en France ou le réseau electrique est différent.
    Les deux résistances me font penser à un montage série (110 volts) comme les résistances de certains lave-linge Miele ou certains frigos US pour les résistances de dégivrage.
    Celà peut problement expliquer pourquoi les deux résistances sont HS.
    Bien sûr, ceci n'est qu'une supposition.
    Bon Dimanche
    re,
    effectivement j'avais noté cela dépannix, or marc suisse ne donne pas la tension du réseau, chez eux c'est pas plutôt du 400v??,
    marc donnera les précisions
    marc.suisse
    Salut à tous et merci de vos réponses !!
    Citation Envoyé par DepanniX
    Nous sommes en 230v mono et 400v triphasé , d'ailleurs c'est une prise triphasé qui alimente le lave vaisselle .
    Je suppose que tu parles de la pièce entourée en jaune , car je dois dire que je ne connais pas les noms des pièces en électroménager , je me sens tout con
    marc.suisse
    Concernant l'étiquette , impossible de trouver quoi que ce soit , le lavec vaisselle date de 1991 , donc elle a eu tout loisir de se décoller depuis tout ce temps
    marc.suisse
    Je viens de mesurer à nouveau la première résistance ( celle de gauche ) et maintenant j'ai 7,5Mohm , je comprends rien
    marc.suisse
    Bon mon père en impatient qu'il est à préféré appelé un technicien ménager .
    Selon lui , il faut changer un corps de chauffe , le problème c'est que c'était ma mère qui était présente et n'avait pas vraiment envie de comprendre , donc je n'en sais pas beaucoup plus .
    Mais j'ai dis à mon père de lui demander de mettre sur un bout de papier le nom des pièces qu'il change .
    Je vous tiens au courant , ciao ciao MARC..
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs !!
    Alors suite de l'histoire .
    Donc ils sont venus changer les corps de chauffe et tout allait très bien pendant 2 jours , ensuite le défaut est revenu , le technicien est revenu chez nous et il avait oublié de changer le thermostat .
    Après de nouveau une semaine , le lave vaisselle ne voulait de nouveau rien savoir , le programmateur n'avancait plus .
    Le technicien à dit à ma mère que c'était " la poche " qui était défectueuse .
    Il semblerait que c'est une sorte de vanne qui s'ouvre quand l'eau arrive , enfin selon ce que le technicien à dit à ma mère , mais je doûte si elle à bien compris
    marc.suisse
    J'ai jeté un coup d'oeil sur le devis et c'est marqué , changement de la poche d'entrée d'eau et du flotteur de niveau .
    Ca peut se réparer et surtout ou se trouve ces pièces ??
    Merci d'avance et bon dimanche , ciao ciao MARC...
  1. [Blanc] Problème avec lave vaisselle
    Par invite6a3bdda0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 10h24
  2. [Blanc] Problème avec lave vaisselle whirlpool...
    Par invite8b99a85d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 17h59
  3. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle!!
    Par invite33d9bf49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 12h02
  4. probleme avec lave vaisselle bosch
    Par invite8348c188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h56
  5. Probleme Avec Lave Vaisselle
    Par invitecb1ff3a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 00h00
