[Blanc] Four Arthur Martin FE6422 en panne
    invite215ad6fa
    Je possède un four Arthur Martin FE6422 acheté il y a 3 ans, suite à une coupure électrique pendant une cuisson
    le four a beaucoup de mal à chauffer
    j'ai lu qu'il y avait un problème sur la résistance de voute
    ne possédant pas d'ohmètre
    je me remets à vous, pour me dire, combien de % de chances pour remplacer cette résistance
    Merci d'avance,
    Chea-Lie
    bret35
    Re : Four Arthur Martin FE6422 en panne
    90 pour cent environ
    c'est une piece que l'on change courament sur ce modele
    a+
    u96
    bonsoir,
    pour moi 100%
    mettez votre four en mode "prechauffage rapide" et verifiez si votre resistance de voute degage de la chaleur
    ATTENTION: pour essayer avec la porte ouverte vous devez actionnez la securite de porte(la pousser avec votre doigt)situe en haut a gauche
    reference de resistance: 387131802/2
    amities
    Bastien depanneur Electrolux
    invite215ad6fa
    merci bien pour les réponses
    je suppose qu'il suffit de dévisser/visser la nouvelle pièce tout simplement ?
    encore merci
    Chea-Lie
    u96
    re,
    la resistance est fixee derriere le four par 2 ecrous pour cles de 7 et trois fils ensuite elle sort par l'avant
    amities
    francois95fo
    Possedant moi aussi un four arthur martin FE6422 depuis 4 ans , je me retrouve dans le même cas que chili .
    Pour ma part la résistanse chauffe quand même mais ne dépasse pas le 50° et je me pose la question : une résistance peut elle chauffer si peu et etre en panne ? Ayant un multimètre a ma disposition y a t'il une valeur a controler?
    merci d'avance
    PEPIN45
    quand vous dites 50° c'est la temperature interieur du four?
    car une résistance chauffe tant qu'il y a 220v a ses bornes.
    votre problème viendrait plutot du thermostat.
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite215ad6fa
    Hello,
    U96 et Bret35 avaient raison
    j'ai changé la résistance et ca marche bcp mieux depuis
    slts
    Chili
    francois95fo
    Merci a tous pour vos conseils ,le four marche a merveille avec la nouvelle résistance .
    invitecfc4e3e3
    Citation Envoyé par francois95fo Voir le message
    bonjour à vous moi ma panne est différente,
    après une cuisson normale madame a éteint son four comme d'habitude,puis après controle des aliment a voulu reprendre le cuisson,et depuis le four ne fonctionne plus,j'ai vérifier le fusible à l'arrière il est bon,pas de trace de surchauffe sur les composant ,alors si quelqu'un pouvait m'aider,merci d'avance
    invitecfc4e3e3
    bastien je viens de poser ma question dans ce forum comme tu est dépanneur électrolux pourrais tu me rendre service,merci d'avance
    u96
    bonsoir,
    suite a MP merci d'indiquer le modele et de preciser la panne.
    amities.
    invitecfc4e3e3
    ARTHUR MARTIN
    Electrolux
    Réf:FE6422NG1
    TYPE:BIMP0510
    invitecfc4e3e3
    après une cuisson normale madame a éteint son four comme d'habitude,puis après controle des aliment a voulu reprendre le cuisson,et depuis le four ne fonctionne plus,j'ai vérifier le fusible à l'arrière il est bon,pas de trace de surchauffe sur les composant ,alors si quelqu'un pouvait m'aider,merci d'avance ARTHUR MARTIN
    Electrolux
    Réf:FE6422NG1
    TYPE:BIMP0510
  1. [Blanc] panne four arthur martin
    Par invite0aba07e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 07h25
  2. [Blanc] Four Pyrolise FE6422 arthur martin
    Par invite8eff5092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 15h11
  3. Panne four Arthur Martin
    Par invite1d07975d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h01
  4. panne arthur martin diapason
    Par invite78712585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 10h44
  5. panne four arthur martin
    Par invite0a742831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 09h04
