[Blanc] Essorage Lave linge Thomson AC850
    invite87583f09
    Question Essorage Lave linge Thomson AC850
    J'ai un problème depuis quelques jours sur un lave ling Thomson AC850.
    Il n'essore plus, il se vidange.
    On entend comme un démarrage, un sifflement ensuite le lave linge devrait (je vous avouerais que quand ça fonctionne je ne prête pas attention au bruit ...) se mettre à "trembler" enfin à essorer. Mais il ne se passe rien.
    J'ai suivi la doc j'ai démonter la pièce sur le tambour et nettoyer le récupération à objet. Mais ça n'a rien changé.
    Le lave linge ne veut pas essorer ...
    Pourriez-vous me donner des pistes ... ?
    Merci,
    ghepetto
    Wink Re : Essorage Lave linge Thomson AC850
    Bonjour a tous.Ne connaissant pas le modèle de votre machine,une petite question.Votre lave linge est-il a essorrage variable? A+
    commencez par controler si la courroie est en place
    invite87583f09
    Merci de votre aide mais je ne serais pas trop répondre à vos questions.
    Essorage variable je ne sais pas du tout ...
    Vérifier la courroie ... euh je serais où ça se trouve en regardant la doc ou il faut que je récupère le shéma du lave linge sur internet ?
    Merci,
    ghepetto
    Bonjour a tous.essorage variable veut dire que vous pouvez choisir la vitesse d'essorage je pense que c'est le cas.Pour la courroie c'est ce qui fait la liaison entre le moteur et le tambour de lavage,pour la trouver il faut démonter une tole sur le coté droit je crois.a+
    invite87583f09
    Je vais regarder Vendredi sur le côté droit de la machine.
    ça va être une grand première pour moi donc j'aimerais bien savoir ce qui pourrait être en panne.
    La courroie ...
    Vous pensez à autres chsoes ?
    Encore merci,
    invite5befb7cc
    Bonjour!
    J'ai apparemment le même lave linge. Il s'agit effectivement d'un modèle à essorage variable (bouton 3 sur copie notice jointe). La courroie est bien du côté droit; pour y accéder devissez les 5 vis situées à l'arrière de la machine côté droit et la tôle d'habillage s'enlève très facilement.
  1. [Blanc] Lave linge Thomson AC850 perd de l'eau
    Par invite5befb7cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/01/2008, 19h20
  2. [Blanc] Lave linge Thomson AC850 - Pb de rotation programmateur en charge
    Par invite2a9c08b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 22h18
  3. Problème avec lave-linge Thomson AC850
    Par Javel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 14h20
  4. Plus d'eau sur mon lave linge Thomson AC850
    Par invite9b01c254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 16h06
  5. plus d'eau pour mon lave linge thomson Access AC850
    Par invitecb1aabef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 05h43
