[Brun] Probleme fumee noire Cuisiniere gaz Ariston
    invite14afd13c
    Bonjour à tous.
    J'ai fait l'acquisition d'une cuisiniere gaz Ariston il y a quelques semaines. Lors de la mise en route, certaines manip etaient demandees (changement de gicleurs pour les plaques) car j'utilise du gaz butane en bouteille.
    Pour le four, il fallait laisser tourner a vide à puissance max pendant 1 heure. Puis ouvrir le four afin de bruler la premiere couche d'usine. Lorsque j'ai ouvert le four une fumee noire en est sortie...apparement c'etait normal. Cependant meme apres avoir nettoyé le four correctement, il y a toujours de la fumee qui en sort...ainsi que parfois une pelicule grise sur les aliments.
    Quelqu'un a-t'il une idee sur ce probleme?
    Re : Probleme fumee noire Cuisiniere gaz Ariston
    je pense que les gicleurs ne sont pas correctement placés, il faut bien lire la notice afférent a cela, chaque emplacement a un gicleur bien précis, les éventuelles bagues d'air a disposer correctement et le ralenti a régler a chaque robinet,
    faire sans lire a fond, demande a défaire ensuite, c'est toujours travailler, mais je trouve pas cela judicieux,
    voir ma signature automatique
    invite14afd13c
    merci de votre reponse. Par contre, je ne comprends pas le fait verifier les gicleurs : la notice que j'ai lue et relue m'indique les gicleurs des plaques a changer, mais pas le gicleur du four. Apparement aucune action ne doit etre effectuée sur le four au niveau de quelconque gicleur.
    Seulement l'etape de mise en route du four qui est decrite dans le 1er message.
    re,
    pour le four c'est idem que pour les plaques, il ne peut en être autrement, vous êtes donc actuellement en mode gaz naturel dans le four, pas étonnant que cela fume vu la hauteur des flammes, et la mauvaise combustion générée par cela
    re,
    il doit vous rester dans la pochette un ou 2 gicleurs de par le fait, suivant qu'il est équipé d'un grill ou pas, or il faut les monter aussi
  1. [Blanc] Probleme ariston C3VM6 cuisiniere electrique
    Par invite01a70d04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 15h08
  2. [Thermique] Probléme changement gaz cuisiniére (Asmloic)
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 09h57
  3. brûleur cuisinière et noir de fumée
    Par inviteca25d00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 13h49
  4. problème avec cuisinière vitro ARISTON
    Par invite62f6bceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 22h22
  5. Probleme avec Cuisiniere ARISTON
    Par invite62fb55ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 12h40
