[Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    invite3d918857
    Exclamation Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    J'ai un four électrique + plaques vitocéramiques Faure CVC 6990.
    Quand le four est chaud, il fait régulièrement disjoncter le différenciel électrique. Ce qui me fait penser à une fuite électrique et un problème de terre.
    Cependant, ni les tests chez mon réparateur d'électro-ménager, ni le contrôle de l'installation électrique par un électricien n'ont rien donné.
    Des amis d'amis m'ont dit avoir eu un problème identique qui était lié à une pièce défectueuse. Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus ?
    Merci d'avance.
    loulou47
    Re : Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    bonjour ,
    souvent en effet une resistance peut en chauffant faire disjoncter le differenciel . je fait ,pour ma part, toujours des essais avec un differentiel 30 ma a l atelier.
    toutefois un mauvais equilibre de phase peut aussi en etre la cause ..
    invite970e70f3
    J'ai actuellement le même problème que vous...
    Dès que mon four (Faure CVC 6996) arrive à température, il fait disjoncter mon appartement. Cela se produit 4 fois sur 5.
    J'ai cherché avec un amis s'il y avait des fuites de courants ou autre, mais pas moyen de trouver une panne franche.
    Si vous avez été dépanné, pouvez vous m'indiquer quelle a été la pièce à changer ?
    la sudiste
    verifiez les resistances de vos fours cela vient tres souvent de la
    inviteabe3fa60
    bonjour j ai exactement le meme probleme que FLO59 avec ma gaziniere. mon dijoncteur dijoncte des que j allume celle -ci je ne comprend pas. le probleme viens du four car le reste fonctionne faut il remplacer une piece qui peu m aider on se trouve les resistance sur ma gaziniere faure cvc 6996. merci de vos reponses.
    bret35
    bonoir
    les resistances sont accessibles en demontant la tole arriere de votre cuisiniere
    a+
    inviteabe3fa60
    ok merci mais je ne sais vraiment pas a quoi ca resemble et ou peu t on en acheter merci d avance
    invite246ce19d
    salut à tous.
    j'ai eu l'occasion de réparer ce problème sur un bain-mari.
    Je vous explique: quand les résistances chauffe, elles se dilate et touche la carroserie et donc la terre, ce qui fait dijoncter.
    il faudrai mettre des gaine thermorétractable sur les extrémité.
    bon courage
    inviteabe3fa60
    bonsoir mais a quoi resemble les resistances ou puis je en trouver pour la changer ou les changer merci
    bonsoir,
    déconnectez une résistance sur les 2,
    faites un test de chauffe quand le four ne disjonctera,
    plus la résistance qui en est la cause sera celle qui n'est pas branchée,
    c'est tout
    inviteabe3fa60
    merci ou puis- je acheter une resistance? ou en trouve t on ?
  1. [Blanc] Pb Cuisinière FAURE CML 519
    Par invite9796b797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 10h33
  2. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 09h07
  3. [Brun] Pb Four Cuisiniere Faure Ccg644
    Par DAVOINE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 16h46
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 18/11/2006, 17h42
  5. Cuisinière mixte FAURE CMC 538 W
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 17h59
