[Brun] plus d'alim sur magnétoscope philips
    chasseur70
    je n'ai plus d'alim sur mon magnétoscope philips model VR570/39. J'ai pris quelque mesure :
    j'ai du 300 volts sur le condo de tête,
    sur le transistor de balayage du primaire j'ai
    0 V sur la patte S,
    300 V sur la patte G,
    300 V sur la patte D.
    Sur le circuit à 8 pattes du primaire j'ai 300 V sur la patte 8, 8 V sur la patte 6.
    j'ai soulevé la diode de redressement du secondaire et j'ai 0 V
    je vous remercie d'avance si vous pouvez me faire avancer dans mon dépannage.
    Petit Bonheur
    Re : plus d'alim sur magnétoscope philips
    Salut! Il faut commencer par changer tous les condos du primaire alim, sauf le gros de filtrage 300 volts. Il est probable qu'il y en a un qui est HS et qui ne sert qu'à démarrer l'oscillation de l'alimentation. Panne courante après une coupure EDF ou un retour de vacances.
    Bon courage!
    chasseur70
    salut
    merci pour l'info je vous tient au courant
    à plus
    KGM
    Egalement vérifies si tu as une tension de 300v pin 8 du CI .
    chasseur70
    oui j'ai bien 300 V sur la pin 8 du circuit
    merci de votre aide
    à plus
  1. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 23h06
  2. Panne d'alim magnetoscope sony slv-e730b
    Par invite298731e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 19h12
  3. Pb d'alim sur moniteur info philips 1503Y
    Par pneard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 21h55
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/03/2005, 19h23
  5. Panne d'alim magnétoscope
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2005, 20h07
