[Brun] formenti f15
formenti f15
    H-R
    formenti f15
    bonjour a tous
    ce serait un formenti F15,indication sur le chassis et sous le chassis
    qui connait la manip pour le mode service,image trop base en bas,bande noir,et image trop haute vers le haut,étirer
    tout ceci aprée le remplacement du tda8175 par le kit fourni
    merci a vous
    a+
    pat
    H-R
    Re : formenti f15
    personna a une idée
    a+
    pat
    KGM
    Re : formenti f15
    Salut H-R,
    Qu'el est le modèle de ce tv ?
    H-R
    Re : formenti f15
    voici les ref du tv
    ANEX TVC9Z85 DIGIT3000
    merci a vous
    a+
    pat
    KGM
    Re : formenti f15
    Si possible prends une photo du châssis.
    Je ne pense pas que ce soit un F15!
    Pour le mode service ,essayes cette manipe:
    Appuis sur" OSD" du TV et ensuite M/A ou veille sur la télécommande,maintiens jusqu' au démarrage , il faut réappuyer sur OSD (ou M/A). (?).
    H-R
    Re : formenti f15
    merci de suivre mon sujet
    voici des photo,excuser de la qualiter,appareil de m......
    http://img258.imageshack.us/img258/4581/sunp0018wo0.jpg
    http://img387.imageshack.us/img387/3310/sunp0017fp5.jpg
    http://img402.imageshack.us/img402/864/sunp0016jm3.jpg
    voila,j'espere que ceci pourra vous aidez
    a+
    pat
    KGM
    Re : formenti f15
    Salut H-R,
    C'est bien un F15, mais d'aprés le schéma une seule commande vient sur le CI que tu as changé.Cette commmande sort d'un CI sur la carte verticale pin 33 du VDP 3108 U100 .
  1. tvc hypson chassis formenti f16
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 07h02
