[Blanc] LL65 ARISTON Code Panne Voyants Express25 + Cristal [résolu]
    PICOU21
    quelqu'un pourrait il m'indiquer la signification du code panne voyant 4 et 6 (express + cristal).
    Mon LV se remplit d'eau, puis entame son cycle de lavage juste le temps que l'eau sorte des bras de lavage(je l'entends) puis passage en sécurité (voyant 4 et 6) suivi de la vidange du LV qui s'effectue sans aucun problème.
    Ce problème a t_il déja été rencontré?
    la sudiste
    Re : LL65 ARISTON Code Panne Voyants Express25 + Cristal
    certainement une fuite ... il faut la chercher
    ouvrez un panneau lateral et regardez en bas si il y a de l eau (debranchez le lv)
    PICOU21
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    quant je dis se remplit d'eau, j'indique un cycle normal, il n y a pas de fuite mais le lv passe immédiatement en sécurité dès que les bras de lavage lavent
    PICOU21
    Panne trouvée, c'était la résistance qui était HS. Après échange (87€) fonctionnement normal excepté une légére fuite due à un mauvais serrage d'un collier de la résistance.(Fuite signalée par cliognotement du voyant ECO).
  1. code erreur LV ariston LL65
    Par invitece632972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 11h28
  2. [Blanc] code erreur lave-vaisselle ARISTON LL65
    Par scoubynette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 14h55
  3. LV Ariston LL65 voyant cristal clignote
    Par invite801a105c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h12
  4. voyants Ariston LL65
    Par invitef355bf3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 20h21
  5. Ariston LL 65 : Code Express et cristal
    Par invite4fd04fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 20h37
