[Brun] lecteur DVD enregistreur KXD RECORDER
    invite0b5e867d
    voila je vous soumets mon problème.
    Une amie ma donné son lecteur suite à une panne de son lecteur (le lecteur est tombé par terre en fonctionnement !!!)
    A la mise sous tension , rien sur l'afficheur , le lecteur dvd tourne (dvd dans le lecteur) c'est tout.
    J'aimerai savoir si je dois le ou peut-être un espoir de connaître son problème).
    Je vous joins trois photos de cette carte alim avec pour moi deux trois resistances et un transitor HS (crané)
    Pourriez-vous me dire si un espoir est possible.
    Je suis novice dans ce domaine.
    Merci encore pour toutes vos réponses
    invite9adeb82f
    Re : lecteur DVD enregistreur KXD RECORDER
    salut
    regarde bien dans la 1ere photo ( photo 9 ) sous les resistance, la platine est cassée, et le transistors a grillé, ce n'est sans doute pas le seul dans ce cas.
    invite0b5e867d
    Salut TDSI,
    Alors c'est poubelle ?
    ghepetto
    Wink Re : lecteur DVD enregistreur KXD RECORDER
    Bonjour a tous.Sur la photo 3 il y a aussi un condo qui a gonflé.A+
    invite9adeb82f
    Citation Envoyé par jerome78 Voir le message
    Salut TDSI,
    Pas forcemment, j'ai reparer des platines qui etaient dans un pire etat que le tienne !!!
    bon as tu des connaissance en electronique ?
    tu as du materiel, fer a souder, etain , tresse a dessouder, etc... ?
    ghepetto
    Bonjour a tous.Effectivement ce cas n'est pas désespéré mais nécessite du matériel et surtout regarder si le circuit imprimé n'est pas fellé au qu'el cas il faudra refaire les pistes.A+
    invite9adeb82f
    oui, le circuit est fendu mais ca n'a pas l'air tres grave !!
    de toute facon si il veut le garder il faudra refaire les piste + changer au minimun le condo et le transistor
    invite0b5e867d
    Bonjoue à tous, me revoila...
    Merci par avance à TDSI et à ghepetto pour vos reponses.
    Oui , j'ai quelques materiels et j'ai des notions electroniques (mes annees à Poitiers àla Chambre de Commerce°
    Fer à souder, etain, et multimètre.
    Je ne comprends pqa pourquoi le fusible n'à pas joué son rôle, pendant la chute de l'appareil
    Merci de vos reponses
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/11/2007, 10h32
  2. [Brun] enregistreur lecteur dvd
    Par invitecccf3eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 19h17
  3. [Brun] lecteur DVD enregistreur
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 21h31
  4. Bonjour + pb tv et lecteur enregistreur dvd
    Par invitea85af1dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 06h02
  5. lecteur enregistreur DVD
    Par invitec8288308 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2005, 10h30
