[Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    saintefe
    Mon sèche linge Whirlpool AWZ 565 (9 ans et entretenu) ne chauffe plus, ce qui semble être commun à bon nombre de modèles...
    Après avoir lu les différents posts sur ce sujet, j'ai les données suivantes.
    Un fil cramé sur un des deux klixons (thermostats ?) sur le bloc de la résistance (voir image jointe). La résistance a une valeur de 22,5 ohms, les deux klixons sont à 0 ohm.
    Le thermostat de sécurité sur la façade avant est lui aussi à 0.
    Je ne trouve pas sur le bloc résistance de bilame calibré, ni de sonde d'humidité sur le circuit d'air.
    Merci pour votre aide.
    Henri
    Re : Panne chauffage seche linge AWZ 565
    votre panne est sur le klixon supérieur, commandez via un distributeur le kit klixon avec le type exact de votre appareil et remettez surtout en état a neuf la connectique via des cosses inox isolées de préférence
    saintefe
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je ne comprends pas comment s'effectue la détection de l'humidité du linge.
    Merci de m'éclairer sur ce point.
    Henri
    re,
    ceci est donc un autre sujet, cela fonctionne ainsi, l'humidité étant conductrice, un balai adresse une faible tension sur le tambour, le linge humide envoie ce courant sur la masse du chassis qui est a son tour récupérée par le module un comparateur récupère ce courant et en mesure la différence "entrée, retour" pour déterminer le degré de séchage, ceci est la technologie employée par ce constructeur et quelques autres, mais d'autres systèmes existent via le calcul de courbes de chauffe, voici en gros les principes employés
    saintefe
    Merci pour ces précisions. Je comprends le principe mais ne vois pas l'application concrète sur mon sèche-linge.
    Une autre fois peut-être. Je vais me focaliser sur ma panne...
    Bon dimanche.
    saintefe
    Cher Richard31,
    Merci pour votre intervention. Après achat des klixons (30 €) mon sèche linge est reparti. Même efficacité qu'il y a quelques mois pour ma panne de lave-vaisselle.
    Kenavo !
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2007 à 18h23.
  1. [Blanc] Panne sèche-linge whirpool AWZ 279
    Par invite840b2c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 00h38
  2. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h44
  3. pb chauffage sèche linge whirlpool awz 5690
    Par invite9256f177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 17h11
  4. panne sèche linge Whirlpool AWZ 569/3
    Par invite9f663198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 17h22
  5. Panne sèche linge Whirlpool AWZ 5590
    Par inviteada67ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 18h13
