  • Login:
probleme frigo Philips Whirlpool
  1. harpal26
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    40
    Messages
    2
    Voila, un vieux frigo ( vu qu'il est marqué Philipps whirlpool !!) ne fonctionne plus enfin presque.
    Il se met en route 10-15 secondes .... j'entend ... tic tic ... et il s'arrete ...... 10-15 secondes et repart et ainsi de suite.
    Bref, le thermostat n'est pas en cause ( je l'ai shunté ... je sais si on dit comme cela ). Je ne trouve aucune trace de surchauffe ....
    Donc, il reste pour moi le compresseur et le petit boitier plastique sur le compresseur ( relais ??? )...
    Pouvez vous m'eclaircir un peu et savoir si l'on peut changer ce "relais " pour pas trop cher ... vu que le frigo a certainement bien 12 ans .
    Laurent
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Re : probleme frigo Philips Whirlpool
    Bonjour harpal26 et tout le groupe
    Citation Envoyé par harpal26 Voir le message
    ... Pouvez vous m'eclaircir un peu et savoir si l'on peut changer ce "relais " pour pas trop cher ... vu que le frigo a certainement bien 12 ans ...
    Le relais dont tu parles est une protection, qui semble bien fonctionner, et qui protège le compresseur, probablement bloqué
    Je crois que Richard a une "tactique", qui ne fonctionne pas à tous les coups, et qui consiste en un coup de pied (sec) dans le compresseur, pour essayer de le dégripper. A défaut, tu peux essayer un léger coup de maillet plastique/caoutchouc sur le corps du compresseur.
    Si cela ne fait rien, c'est à mon avis fichu. Si cela repart, j'ai peur que cela recommence à brève échéance.
  3. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    le tic que vous entendez provient du klixon de sécurité.
    cause probable soit le relais de démarrage soit le compresseur;
    le klixon saute car surconsommation su compresseur
    a+
  4. harpal26
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    40
    Messages
    2
    Bon, bin ... je vais essayer le coup de maillet ....et voir ....
    c'etait un frigo de depannage dans mon garage ... bien pratique l'ete pour tenir les boissons au frais.
    Merci a tous les 2 .
    Laurent
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème frigo américain Whirlpool
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 18h27
  2. [Blanc] Problème bruit frigo Whirlpool
    Par sawyer553 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 09h48
  3. [Blanc] Probleme avec frigo américain whirlpool
    Par bdbull dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h01
  4. Problème frigo americain whirlpool SB20...
    Par keemaster dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 17h15
  5. probleme frigo whirlpool
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 11h28
